Автор | Сообщение |
woodi
Помогите пожалуйста DUAL DTV2 заливает зеленым цветом. напряжения на плате кинескопа R=79в B=80в G=34в ускоряющие 168в в сервисе G2-max и не регулируется СG-max не регулируется. Увеличена яркость, регулятором screen не убирается, может кто встречался с такой проблемой? подскажите что делать? |
martuz
1.Первым делом оценить эмиссию кина, хотя бы косвенно, подав накал и померив сопротивление катод-модулятор.
2.Проверить ПК.
3.Подкинуть VCU2133. |
agent007
woodi писал: | ускоряющие 168в |
Это мало , должно быть порядка 450 .
Питание видеоусилителей сколько??
Нужно больше информации . |
Руслан
woodi, проблема на ПК,проверь резисторы,помоему чтото около 3ком,и все 120 по усилителях.дело там. |
woodi
резисторы на ПК все померял все ОК. питание видеоусилитилей 200в |
agent007
Попробуй TEA подкинь, если нет, VCU2136 |
Serg*
woodi писал: | может кто встречался с такой проблемой? подскажите что делать? |
Замени кинескоп! И больше там делать нечего. |
agent007
Serg* писал: | Замени кинескоп! И больше там делать нечего |
Режим должен быть и на дохлом кине. |
woodi
Кинескоп нормальный проверил "квинталом".
Возникли вопросы: 1. что регулируется пунктами OP1, OP2, OP3 в service mode и как регулировать.
2. Где на родном пульте находится кнопка "Т".
3. Можно ли сервис сбросить по дефолту.
P.S.
Я шото наклацал в сервисе теперь к старой болезни добавилась новая: нет строчной синхронизации. |
Vladyk
woodi, Держи прошивки, какая-то должна подойти. Но пробуй на других микрухах, или сбереги прошивки родные.
DTV_2.rar 3.02 КБ Скачано: 442 раз(а)
woodi
спасибо всем за консультацию телек уже у клиента работает. Был в обрыве smd резистор 1.5 кОм на плате кинескопа их там три, кстати схема платы кинескопа от DTV-3. |
