LG CF-21D79 шасси MC944А нет видеосигнала.
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 03/07/2007 09:51 цитата
Телевизор после грозы.
Изначально в дежурке стоял, при переводе в
рабочий режим небыло импульсов запуска строки на
32 ноге видеопроцессора TB1238BN.
После замены видеопроцессора появился голубой растр с OSD.
Переключение каналов, выход в меню, настройка всё возможно.
Но видео нет ни на 47 ноге видеопроцессора (DET OUT) ни на 35 ноге видеопроцессора (VIDEO OUT)
Причём если отсоединить от 47 ноги R524 и коснутся его пальцем, то на экране видны наводки,
что говорит о том, что сигнал видео проходит от выхода детектора до видеоусилителей.
Т.Е. Видео не выходит с видеодетектора.
Подавал ПЧ прямо на вход IF IN 6,7 ноги видеопроцессора выпаяв фильтр ПЧ.
Без изменений. Изменение ускоряющего не влияет. на шине IIC есть обмен, при отсоединении шины от видеопроцессора ТВ уходит в дежурку.
При подаче внешнего видео на AV вход на экране есть изображение.
Все питания на видеопроцессоре проверил, в норме.
Пробовал с чистой памятью и несколько вариантов прошивки, вт.ч. и с сайта, не помогло.
Где ещё копать?
P.S. где то в глубине души чуствуется что дело всё таки в прошивке.
servo
servo
Сообщение #2 От 03/07/2007 11:37 цитата
Если после грозы , то скорее -тюнер и процессор управления
remtv
remtv
Сообщение #3 От 03/07/2007 15:20 цитата
попробуй прошить,
  LG CF-21F89 (chassis MC-994A).rar  318 Байт  Скачано: 677 раз(а)
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #4 От 03/07/2007 17:42 цитата
Вчерась делал,может эта подойдёт
  CF21-F69.rar  636 Байт  Скачано: 587 раз(а)
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #5 От 06/07/2007 21:54 цитата
На прошлой неделе делал такой после грозы.Сгорел МП и все.По привычке снял прошивку,а память просто воткнул на место,и забыл припаять по запарке.Аппарат запустился,настроил все каналы,но не запомнил.К чему это я?ИМХО прошива в этом аппарате не при делах,впрочем не настаиваю.
yatsik
yatsik
Сообщение #6 От 09/07/2007 15:21 цитата
он не настраивается в любом случае. Сегодня попробую другую 1238 может проверочная нерабочая.
