Loewe Calida 5742 размер по горизонтали и "подушка"
Arum
Сообщение #1 От 26/07/2007 09:17 цитата
Имеется Loewe, шасси 2400. Сначала был запах и дёрганье по горизонтали. Обнаружился непропай С542. После восстановления пайки наблюдается большой размер по горизонтали с "подушкой". Схемы не было, поэтому проверил визуально отсутствие подгоревших деталей, Q531,532, диоды вокруг ТДКС. Сейчас нашёл схему. Прошу наставить на путь истинный, что копать, с чего начать.
Руслан
Сообщение #2 От 26/07/2007 09:25 цитата
Arum,
Arum писал:
вот отсюда и начинайте.
Arum
Сообщение #3 От 26/07/2007 10:06 цитата
Руслан,
Естественно, я отсюда и начал. Теперь, когда появилась схема, можно и продолжить. К клиенту попаду только в субботу, поэтому хотелось бы подготовиться. Может кто встречался с подобным дефектом этого ТВ? Ведь на то и Форум, чтобы обмениваться опытом, а не начинать с нуля улыбка
max631
Сообщение #4 От 26/07/2007 20:23 цитата
Если есть осциллограф у клиента, проследите прохождение импульса EW на среднюю точку диодного модулятора, обычно с непропаем этой емкости сгорает резистор который стоит последовательно на среднюю точку диодного модулятора номинал не помню (0,47-1Ом),но найти его первый раз трудно, находится под 4ногим дросселем(используются две) в правом нижнем углу основной платы.
Arum
Сообщение #5 От 30/07/2007 08:17 цитата
max631,
Резистор проверил. Цел. Проверены так же транзисторы схемы коррекции (прозвонкой), диодный модулятор, все низкоомные резисторы, 4-х ногий дроссель (кажется это аналог нашего ДРТ) внешне на подгорание. При отпайке дросселя изображение узкое с "подушкой", при установке - завышенный размер с "подушкой". Собрался попробовать порегулировать из "сервиса", но у клиента на пульте ДУ выломана кнопка ОК. Взяли тайм аут до приобретения пульта. Есть ли ещё какие предположения?
Выслушаю любые идеи.
max631
Сообщение #6 От 01/08/2007 16:04 цитата
Если при отключении этого дросселя размер сужается, то предположительно (без осциллографа) усилительный каскад корекции работает. Проверте емкости (не электролиты) первым делом переходную емкость с холодного конца О.С.
E
