алекс55
| тв jvc av21a10 шасси cg.cначала фотоприемник сажал 5 в.после замены-зеленый чуть приоткрыт,красный и синий заперт.пока искал-включал со снятой панелью кинескопа.говорят проц NN5198K мог из-за этого накрыться.с заказом запчастей в глубинке сложности .хотел бы услышать совет.( менял память на прошитую, питание в норме) |
zarah
Не фанат форума
алекс55, Глупости, NNке ни хрена не будет. А зачем включал со снятой панелью???
Оформи тему по правилам. А то я так и не вкурил твой вопрос!
ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 20:50
Информация к размышлению.
NN5198K.rar 4.98 КБ Скачано: 561 раз(а)
alexsiv
| Цитата: | | проц NN5198K мог из-за этого накрыться | алекс55, zarah прав, не накроется (если ПК не "положил" прямо на NN5198K), возможно, видеопроцессор был уже накрытый.
| Цитата: | | cначала фотоприемник сажал 5 в | TV после грозы? Если да, то NN5198K нужно заменить. |
Морозик
алекс55, Так кто заперт по катодам? Светодиод на передней панели или кин?
Уж можно было бы сформулировать мысль
Хотя думаю, что кин, раз про синй цвет речь пошла..  |
zarah
Не фанат форума
| Огласит состав и че делал - получит ответ на свой вопрос. |
алекс55
| пришел с жалобой -не включается .не горит светодиод.но после очень долгого ожидания мог включиться и работать до выключения.При осмотре обнаружил-фотоприемник садит 5в. заменил на снятый со старого видика(перегнув выводы) стал включаться реагировать на пульт но изображение вялое-зеленое(синяя пушка заперта красная-чуть приоткрыта зеленая -чутьсильней) OSD не видно но реакция на меню есть.видеопроц заказывал но в наличии не было.как сделаю-отпишусь |
zarah
Не фанат форума
| Нормального не найдешь! Сплошной левак. Напруги по карте напряжений сравнил? |
alexsiv
| Цитата: | | Нормального не найдешь! Сплошной левак | zarah, это точно (в Митино брал 4шт, один работает нормально, остальные "хлам"). |
