Рекорд 51ТЦ5149 - пробой ТДКС?
Aizat
Сообщение #1 От 08/08/2007 20:15 цитата
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Телевизор Рекорд 51ТЦ 5149 (шасси С-52 на базе DAEWOO), схемы нет . Пробит строчный транзистор. На выходе блока питания напряжение в норме 103V. После замены транзистора с сердечника ТДКС (DCF-2217J) , огибая плату, на близлежащую общую шину начали проскакивать разряды. Отпаял ТДКС, снял сердечник, думал может внутри пробой корпуса, но визуально ничего не обнаружил. Тогда откуда разряды или утечка в корпусе ТДКС? Жду ответа от форумчан. Заранее благодарен.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 08/08/2007 20:20 цитата
Кондеры в диодном модуляторе поменяй , если нет, ТДКС.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 08/08/2007 20:58 цитата
Aizat писал:
микротрещина в изоляции, пробой изоляции. визуально можно ничего не обнаружить, но высокое напряжение подобно воздуху-просочится в любую микротрещину голливудская улыбка
Попробуй залить место пробоя эпоксидкой, это помогает иногда, или меняй тдкс
brt137
Сообщение #4 От 09/08/2007 02:11 цитата
Бери лупу, и ищи трещину в корпусе ТДКС...
Aizat писал:
А ёмкость в коллекторе HOT?
Aizat
Сообщение #5 От 09/08/2007 05:10 цитата
brt137, неужели еще может быть и из за емкости в коллекторе HOT, при исправном ТДКС? Просто я, перед покупкой ТДКС, точно хотел убедиться, что причина в нем, а не в его обвязке.
vik57
vik57
Сообщение #6 От 09/08/2007 05:42 цитата
Aizat, В обвязке,по 4 ноге ТДКС поменяй лит 22х160! Если так же будет пробивать,то меняй ТДКС!
Руслан
Сообщение #7 От 09/08/2007 08:50 цитата
Aizat, совет простой,хочешь знать откуда стриляе,.накройся одеялом вместе с шаси и нос поближе к ТДКС,сразу и узнаешь. смех
ШУРИК
Сообщение #8 От 09/08/2007 09:42 цитата
Я однажды так инашел трещину. Правда не носом, а рукой. Думал глаза с зубами улетят.
Vita
Vita
Сообщение #9 От 09/08/2007 12:50 цитата
ШУРИК писал:
приколы на сайте приветсвуются смех ,особо Руслан старается классно!
а вообще,если серьезно,FBT на замену 100%, и не стоит эксперементировать,поом не прикольно будет рёв в три ручья
Морозик
Сообщение #10 От 09/08/2007 15:43 цитата
Голубое свечение в горловине- меняй кинескоп.
искрит ТДКС меняй его. Все равно потом столкнешься..
Когда-то пытался делать "токосъемник" подмигивание Проводок через резистор к земле.
вроде первое время помогало..а потом БАБАХ!!!! классно!
Aizat
Сообщение #11 От 09/08/2007 16:10 цитата
Всем спасибо за консультацию, буду менять ТДКС.
