Grersv
Здравствуйте, уважаемые!
GRUNDIG M72-105/9 IDTV CUC1852: неуверенный прием...
Прием на антенну с шумами (MB, DMB), со срывом синхронизации, звука нет, в динамиках шумы.
На некоторых каналах, вращая антенну, можно добиться неплохой картинки.
Подал на AV-вход сигнал с DVD: все отлично - и звук, и изображение, и цвет.
Питания на тюнере все в норме (+5, +12, +33).
В сервисе AGC и AFC в автомате (пробовал вручную - эффекта нет).
Точной подстройкой можно немного улучшить изображение, но "мураши" все равно есть.
Что за хрень? Спецы, помогите разобраться!
С уважением, Grey. |
| уход частоты контура видеодетектора,либо-редко фильтр на 38мгц |
Grersv
ZSN
| На 9 выв тюнера напряжение есть? Это AGC. |
RUZIK40
| Grersv писал: | | На некоторых каналах, вращая антенну, можно добиться неплохой картинки. |
Grersv, уверен что твоя антенна не при делах?
Попробуй подключить к ней другой тв или на свой тв подай сигнал по ВЧ от видика или генератора. |
Grersv
Подал по ВЧ сигнал от телетеста ("Ласпи").
Качество изображения нормальное.
Похоже сигнал мощнее что-ли...
От антенны - помехи, надо крутить в разные стороны.
Антенна 100% рабочая (другую тоже подключал).
На 9 выв тюнера напряжение есть, но почему-то постоянно + 5,16 В, но в сервисе в ручном режиме напруга
регулируется, и если оставить в ручном, прибор показывает изменения напряжения.
Спасибо за советы, буду рыть дальше. |
Руслан
| Grersv,телик другой к антене по советуRUZIK40, |
Grersv
У меня три телевизора работают на прогоне.
Прием у нас хороший, палец подносишь к гнезду тюнера и все отлично показывают, не говоря об антенне.
Похоже, здесь или тюнер "подсел", или УПЧИиЗ барахлит.
Контура подкручивал - никаких изменений. Пропаял что нужно и не нужно, обвязку проверил. Напруги в норме. Фильтр менял.
Грешу на тюнер. Вот еще, по совету, подам ПЧ на вход УПЧИ. Посмотрим... |
Grersv
Итак, УПЧИ в норме, картинка отличная.
Значит тюнер надо менять.
Может кто подскажет где найти такой раритет!
TUNER 29504-201-01 (GRUNDIG). |
RUZIK40
Grersv, можно взять с разборки, а можно и отремонтировать, у меня проблемы были в пайках и TUA2019X. Есть схема на бумаге, если не найдёшь в сети, смотри схемы от CUC1951, 1982, 6300, там должна быть схема твоего тюнера.
А может всё проще, и достаточно будет пропаять в плате вывод антенного гнезда.  |
servo
Grersv,
если совсем туго с тюнером - поменяй в нём транзисторы на УВЧ как правило помогает, а взять их можно из подобных тюнеров с разборки. |
Grersv
| RUZIK40 писал: | | А может всё проще, и достаточно будет пропаять в плате вывод антенного гнезда. |
Все пропаяно давно.
А вот про транзисторы УВЧ...
Там их три - на ДМВ один и МВ два.
Получается что все три "сдохли"?
Может м/с TUA2019X "подсела"? |
servo
а какие диапазоны барахлят? - все три?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 10:08
все три-маловероятно, хотя после грозы- возможно,
один на дмв поменяй , а там посмотришь. |
Grersv
Да, все три.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 12:56
| Grersv писал: | | Да, все три. | Попробую один полевик поменять, может что-то изменится. |
Grersv
Отдал телек как есть. У них коллективная антенна и прием отличный.
Показывает хорошо.
Все, тема закрыта. Спасибо всем.  |
