Автор | Сообщение |
Морозик
Собран на TDA 8842 , TMP47C1637.
При включении загорается LED и через секунду моргать начинает..
Строчных импульсов нет совсем. На базе предвыходного 0,5вольта
У памяти откидывал инфоножки..(Только что сообразил, что надо бы подкинуть чистую ). +В 105вольт.
Что-то вроде мелькало на форуме, но поиск ничего не выявил. |
Фарид
Так может он стоит в режиме "Защита от детей"? |
vict
Фарид, неа.
Моргание - это прописана ошибка, любая, точно, чистая память. Но может так шмальнуть...у меня обычно это когда в кине межэлектродное, при чистой...стрельба и звёзды...
А вообще то надо начать с того что на ДУ нажать "power" и удержать |
Фарид
Цитата: | А вообще то надо начать с того что на ДУ нажать "power" и удержать |
Вот этим самым ты и поставишь телик в этот режим. И будет тоже самое моргание. Про это уже несметное количество раз писали. |
Морозик
Фарид, Ну так как снять тогда эту защиту ? |
vict
Фарид, тогда объясни - чем отличается снятие от установки, если жать надо на одну и ту же кнопку?
Морозик, ужо нажимай, хуже не будет.
offtopic. интересная "защита" которую даже клиенты не знают во всяком случае именно таким способом пролечилось несколько аппаратов, а в нескольких помогало только замена памяти, и у этих всегда был долхлый кин. |
Фарид
Мужики, ну вы даете. Снимается нажатием и удержанием например кнопки "1" в течении нескольких секунд.
Вот этим и отличается.
vict писал: | Фарид, тогда объясни - чем отличается снятие от установки, если жать надо на одну и ту же кнопку? |
vict
Фарид, да, наверняка можно и программной кнопкой
Подождём Морозик, он попробует так и этак. |
Руслан
Фарид, vict, все правы мож и так и так,возможно защита от дитей,а возможно и нет,старина Морозик, ты что то позиции здаёшь последнее время,!!!!!! не в обиду,дальше верить ошибкам в Томсонам это всёравно что поверить праститутке,сори!.я бы ещё после проделаного с защитой от детей,посмотрел кадровою частая зараза в этих шаси. |
Морозик
Чистая память + нажатие канала позволили включиться. Всем спасибо. |
Фарид
Поздравляю, отремонтировал исправный телевизор. Хотя нужно было починить пульт. |
vict
Фарид, Цитата: | Поздравляю, отремонтировал исправный телевизор | злой ты |
Фарид
vict, да нет. Я добрый. Главное деньги с клиента получить. Но смысл в том, что в этот режим телики попадают из-за хреновых пультов. То есть может быть повторик. Вот я к чему. |
