Grundig M82-795 CUC7880 искривление вертикальных линий.
Гилёв А
Сообщение #1 От 10/09/2007 05:32 цитата
Аппарат пришёл с битой TDA8350Q (геометрия), заменил.
Не могу найти главный дефект - искривление вертикальных линий.
Словно рвёт строки шитьём, причём не по всему растру, а участками. Много было непропаяв. Заменил ёмкости C527 1000/16, C574 220/40 около TDA8140. Похожий дефект описан monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=80436&highlight=m82 в CUC1882. По AV таже песня. Где рыть?
servo
servo
Сообщение #2 От 10/09/2007 07:45 цитата
Гилёв:По AV таже песня.
Это в смысле всё нормально и красиво или в смысле тоже искревления и шитьё?
Руслан
Сообщение #3 От 10/09/2007 08:56 цитата
Гилёв А, хорошо пропаять.
Гилёв А
Сообщение #4 От 10/09/2007 09:20 цитата
По AV тоже ломает вертикаль. Руслан, а где паять на шасси или в субмодулях? Были непропаи радиаторов и металлической оконтовки к корпусу на основной плате, коннекторы субмодулей, отдельные элементы. Вроде всё пропаял.
Руслан
Сообщение #5 От 10/09/2007 09:23 цитата
Гилёв А, блоки паяй.
Гилёв А
Сообщение #6 От 11/09/2007 16:02 цитата
Вопрос актуален.
Пропаял всё. Завёл видео, отключил все лишнии субмодули не отвечающие за прохождение видео. осталась материнка с субмодулем яркостного, цветности и управлением. Может FBT?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 11/09/2007 20:10 цитата
1.Встань осциллоскопом на дроссель коррекции со стороны диодного модулятора и посмотри че там деется. Все должнобыть гладенько и чистенько (смотреть на частоте кадров).
2. А по питанию литы менял?
Vladimir-rv
Vladimir-rv
Сообщение #8 От 11/09/2007 23:56 цитата
Гилёв А , проверь цепь ОТЛ.
Гилёв А
Сообщение #9 От 12/09/2007 02:10 цитата
Литы заменил в первую очередь. Завтра гляну чИстоту модуляции, интересная тема, тем более что дефект был в этих цепях.
Непонятно только, почему на частоте кодров? Рвёт то строку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 12/09/2007 17:44 цитата
Скинь фото, интересно глянуть.
Гилёв А
Сообщение #11 От 19/09/2007 14:14 цитата
Вот такая картинка
FBT менял.
FBTменял
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 19/09/2007 17:55 цитата
Зы! Строка звенит.
Могет и 8140 глючит???
Литы все в ИП в первичке и вторичке менять не глядя!!! TDA2579 литы в обвязке все менять!!! Пропаять все шасси и все модуля!!!.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 19/09/2007 20:25 цитата
Гилёв А, Возьми осциллоскоп и проследи Строчный Импульс от 2579 до НОТ, и увидишь где берется эта "бяка".
Если кто помнит - аналогичный дефект был в "Электронах", когда в УСРе усыхала емкость 5мкф.
agent007
agent007
Сообщение #14 От 20/09/2007 11:44 цитата
Попробуй уменьш контраст, если исчезнет , то по ОТЛ была такая бяка, если нет то
zarah писал:
Строка звенит.
Гилёв А
Сообщение #15 От 20/09/2007 16:26 цитата
От уровня контрастности и яркости характер дефекта не меняется. На HOT импульс приходит чистый, а вот с FBT уже звенит.
Модуль где стоит TDA2579 выкинул, как и весь радиоканал, а картинку завёл с видео. Буду искать дальше, тем более что клиент совсем не торопит.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 20/09/2007 18:18 цитата
А шо на "колокольчике" НОТ творится???
Выкинь коллекторные емкостя и демпфера. Если не поможет - тады транс наверное.
Кстати и дросселя по коррекции не мешало бы подставить.
По питанию строки литы???
Короче - L501/L520//D502/D503/C511/C502/C521/C522/C523 - ставлю большой знак вопроса.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 20/09/2007 20:16 цитата
Гилёв А, И ОС пропаяй оБзательно.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 23/09/2007 15:46 цитата
Гилёв А писал:
А откуда там возьиётся тот FBT, если там ТВС и умножитель? Отключить умножитель, а потом уже мерять импульсы. Я думаю, что при отключени умножителя все импульсы станут на место!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 23/09/2007 18:26 цитата
morelock, !!!???
  CUC7880.rar  71.71 КБ  Скачано: 594 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 От 23/09/2007 19:51 цитата
Ну уж и не знаю что сказать! Недавно делал CUC7851. Он практически идентичен с 7880. Так ни о каком там FBT и речи нет! А фокус и срин делается на платке умножителя! Может именно для 7880 модификация с ТДКСом. Не знаю - не встречал!
