MB 0851CTV шасси МШ-93S при вкл. загорается светодиод и всё
simaeff
Сообщение #1 от 12/01/2005 21:11 цитата
Однокристалка на TDA9381PS//N2/1I0980, ver_1.1ru, PHILIPS 2000. Схема похожа на ВИТЯЗЬ 6623. Все напряги питания на проце есть, тыкался осцилом, импульсов запуска СР на выв.33 нет - постоянный уровень около 3.5в, на выв.58 (подкл. 12МГц) подобие генерации есть (ампл. около вольта). Явно неисправных элементов в строчной развертке нет, ИБП на UC3842 работает, хотя настораживает напряжение +В=180 в, но при подвешивании лампы 75W?220В сваливается до нормы (+115в). Память ставил чистую, результата нет. Кто подскажет, где еще копать, кроме как замены однокристалки и были ли у кого случаи их такого умирания и возможной замены?
ФАРТ
Сообщение #2 от 12/01/2005 23:17 цитата
simaeff, для начала поставь чистую (FF) память. А в питании смени электролиты- в дежурке не должно быть более +125.
simaeff
Сообщение #3 от 13/01/2005 10:40 цитата
память менял,ставил чистую, литик 100,0 на 160в исправен, при нагрузку на на лампу потенциометр R605 рег. U вых. от 105в до 125в
ФАРТ
Сообщение #4 от 13/01/2005 19:01 цитата
simaeff писал:
А что, в питателе только 100/160 и имеется? И именно он отвечает за стабилизацию?
simaeff
Сообщение #5 от 14/01/2005 23:51 цитата
ФАРТ, заменил С618(22,0), С608(100,0) в обвязке UC3842. Эффект – ноль. Заместо R605 (470E) воткнул подстроечник 6,8к, выставил Uвых. 120в – все равно тишина. Заменил кварц 12M – безрезультатно. Вообще, как однокристалка может отследить повыш. Uвых. и заблокировать запуск строки? Я такой ноги не нашел. Склоняюсь все-таки к мысли, что TDA9381 тихо скончалась.
ФАРТ
Сообщение #6 от 15/01/2005 08:44 цитата
simaeff, Отследить она могла очень просто - выбило при простреле высокого (очень высокого - 150%), и тут же "тихо скончалась".
9351/9381 с ver_x.x.RU или HORIZONT.
simaeff
Сообщение #7 от 15/01/2005 20:54 цитата
Ну, это критический случай, я имел в виду при нормальном режиме работы.
А у клиента телик умер, находясь в дужурке, просто перестал включаться, так что никакого прострела быть не могло.
Спасибо за подсказку, в наличии есть как раз 9351 ver1.1ru, попробую воткнуть, о результатах сообщу.
simaeff
Сообщение #8 от 16/01/2005 00:33 цитата
С завышенным напряжением ИБП разобрался - заменил UC3842, и +В сразу упало с 178 до 130в. Стояла какая-то нефирменная 3842F c кривой надписью - похоже белорусская ILA. Осталось разобраться с однокристалкой.
ФАРТ
Сообщение #9 от 16/01/2005 08:47 цитата
Может однокристалка и не при чем. Питание +3,3В на 54 и 56 выводах, генерация кварца. Затем работа на выводе 1(деж/раб). А вдруг что с "ключами" случилось от превышения. И просьба. Если есть электронная фирменная схема, мыльни, пожалуйста. С этими ILA3842F похожее случается.
simaeff
Сообщение #10 от 17/01/2005 12:08 цитата
Заменил 9381, стал включаться, до кучи оказалось еще сбита прошивка в опциях “тюнер”, пришлось править. Такой маленький телевизор, а стока гемора оказалось !
А схемой пользовался от “Витязь” МШ93S, она один в один, по-моему даже прислана мне кем-то в здешнем форуме, если нада – вышлю. Еще раз спасибо за подсказки.
ФАРТ
Сообщение #11 от 17/01/2005 13:56 цитата
simaeff, МШ-93 это и есть Витязь. Московское Видео только гайки закручивает. Иногда от Рубин. А схемку мыльни, может твоя уже получше. А после превышения нвпряжения и не такие дела бывают.
simaeff
Сообщение #12 от 17/01/2005 22:29 цитата
ФАРТ, схему намылил, лови у себя!
Андрю
Андрю
Сообщение #13 от 18/01/2005 01:35 цитата
Выкладываю вам схему на Форум
maximka5
Сообщение #14 от 27/09/2007 16:46 цитата
где взять схему на Витязь МШ-93S
Юрий
Юрий
Сообщение #15 от 27/09/2007 17:18 цитата
В поиске!
