роб
| при переводе из дежурки в рабочий режим происходит отключение и гаснет светодиод. в дежурке слышен слабый писк. на нагрузке ( лампочке) все режимы в норме. строчная не причём. SOS/ |
AlexP
роб, вот что пишут в секретах ремонта • JVC AV-K21T Дефект выглядит следующим образом: Периодически не выходит из дежурного режима, при этом красный светодиод гаснет, все выходные напряжения пропадают. В дежурке БП работает нормально, но слышен писк. После продолжительных поисков и замен STR-F 6653, S1854, TLP721F обнаружена утечка конденсатора С945 1000*16V в цепи питания +15V, также отсутствовал указанный в схеме С946 220*25V. После замены С945 все в норме, и в дежурке БП заработал беззвучно. Поиск дефекта осложнялся периодичностью проявления (1раз в 2-3 дня) и только после длительного обесточивания блока питания
Похоже твой случай.  |
Piit2503
| Попал на такой ТВ, неисправность конденсаторов обычными способами не диагностируется. И цифровой прибор показывает номинальную емкость, и стрелочный – нормальный заряд/разряд. Пропай выводов на время реанимирует конденсатор и ТВ начинает какое-то время запускаться, создавая ложное впечатление устранения дефекта. Успешный способ диагностики – просмотр уровня пульсаций непосредственно после выпрямительных диодов D943, D942, D941 в дежурном режиме. В моем случае он составил: на С945 – более двух вольт, на С948 – более одного вольта. |
Vita
| AlexP, Piit2503, подтверждаю оба случая,только сегодня отремонтировал с этим дефектом |
Morlock
AlexP, Ну от нахрена? Ты так и будешь за всех "убей себя ап стену" искать решение? Не одобряю! |
vik57
| Сегодня,такой-же отдал, с таким-же дефектом! Замена TLP721 решила проблему! |
vik57
Вот блин,не обратил внимания на дату!
| Цитата: | | роб 20/11/2004 00:22 |
zarah
Не фанат форума
| Piit2503, Обращаем внимание на дату! |
