Rafena(RFT) срывает синхронизацию
dmv61
Сообщение #1 От 24/09/2007 12:34 цитата
Rft (sab3035,mab8421).Раньше срабатывало автовыключение-подпаял резистор на проц(помогло).Вылезла очередная поломка(со временем).Срывает синхронизацию(периодически через пару секунд).При этом можно было настроить канал ( например Интер)на 3-м канале.Синхронизация держала.Поменяешь на 4-й канал-синхронизация не держит.Таким способом ,меняя номера каналов,настроил все программы.Теперь ситуация усугубилась-Телик держит синхро только на одной программе.В режиме программирования сихронизация не держит совсем,то есть нужно запомнить канал ,перейти на другой,вернуться назад ,тогда показывает нормально.Вот если я понятно изяснился(пропайка,измерения папряжений были-норма) пока тупик?????
ВладимирКИП
Сообщение #2 От 24/09/2007 14:56 цитата
Не понятна модель :случайно не RFT Rafena Color - Vision RC 9140 ?Если да ,то как на счёт ERS литов в обвязке N1501 TDA 2595 да и самой м-мы ?
dmv61
Сообщение #3 От 24/09/2007 15:21 цитата
Rafena Color - Vision-точно,дальше надпись стерта.Литы разве что менять,но мостом я их пробовал
ВладимирКИП
Сообщение #4 От 24/09/2007 16:17 цитата
Если нет возможности проверить на ERS - меняй на новые. R1519 пробовал подкручивать ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 25/09/2007 00:43 цитата
Какое ESR! В этих "динозаврах" только менять литы и пропаивать шасси. Плюс там все подстроечники и контактные группы уже песни поют.
dmv61
Сообщение #6 От 01/11/2007 11:23 цитата
чуть сместил положение подстроечного-пока помогло,спасибо.
Руслан
Сообщение #7 От 01/11/2007 20:09 цитата
конкретно пожалуйста,....
agent007
agent007
Сообщение #8 От 01/11/2007 21:46 цитата
Руслан, Он через месяц напишет еще
dmv61 писал:
смех
ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 21:47
Зачем ему наши советы.
dmv61
Сообщение #9 От 02/11/2007 10:55 цитата
регулировки частоты(возле tda2595)
Руслан
Сообщение #10 От 02/11/2007 11:44 цитата
dmv61, это же старый ТВ,обычно подпаиваю конденсатор так продливается его жизнь.
MB
