PHILIPS 20GX8550 незапускаетса (шасси ANUBIS S) РЕШЕНО !!!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 От 12/11/2007 12:29 цитата
При включении происходит запуск строки, появляетса высокое и сразу в защиту.Проц PCA84C844P/200. но при отключении 38н PROTECT -тв запускаетса и нормально работает шок На отсаединёнои 38н +5в Проц менял- тоже. Может прошивка или ещё чтото ? рёв в три ручья А если без PROTEKTA жить оставить? W-O-W
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 12/11/2007 14:03 цитата
Ну так посмотри почему там +5в,может там низкое должно быть?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 15:06
Без защиты ненадо,хлопотно это(потом!).
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 15:08
Кстати по схеме там не 5 ,а 3,5 вольта должно быть, ищи где лишак берётся.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 От 12/11/2007 15:17 цитата
Только такую тему решили -
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=259
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 От 12/11/2007 18:02 цитата
Юрий, Валов Юра, Благодарю за подсказку на путь верный! Тут по протекту "гадина" мелкая сдохла 5в1 (6474).Сажала на массу.Заменил и стало всё ОК. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 18:07
Юрий, 5 вольт тут с откинутой 38н. После замены 6474 - всё гуут - 3.38в подмигивание
R
