ut3mk
Телевизор новый, модель Samsung CS-29Z57HPQ
Проблема в том, что при выборе любых настроек изображения:
РЕЖИМ - динамический, стандартный, кино, пользовательский,
через 30 мин телевизор сам переключается в ДИНАМИЧЕСКИЙ
режим. Но, это пол беды, изменения контрастность в 100% (а я менял на 80%). И обязательно с любого в ДИНАМИЧЕСКИЙ режим на максимум контрастности, а яркость, четкость, цвет остается в норме.
От источника сигнала ситуация не меняется.
Что заставляет слетать пользовательским настройкам ? |
oleg129
| TV находится в режиме SHOP. Выключить можно двумя способами, либо в сервисе - в опциях, либо с передней панели ( как выключить этот режим указано в инструкции пользователя) |
VladimirP
| В отличие от предыдущих моделей в данном телевизоре в сервис нужно входить неспеша.Т.е. нажимать кнопки один раз в секунду.Почему так - не знаю. |
ut3mk
Oleg129.
Я не нашел в инструкции, да и в меню нет установки режима SHOP. Повидему оно может быть в сервисном меню.
Какая комбинация для входа? |
PATIC
power>info>menu>mute>power Вход всервис  |
may
Могу добавить еще : выйти в меню PLUG&PLAY а там всё ясно!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 01 2007
В сервис входить не надо ! |
ut3mk
Сейчас посмотрю.
Отсканировал через PLUG& кабельные каналы вылетел в ДИНАМИЧЕСКИЙ с 100% контрасностью.
Убираю до 80% . Какого она слетает через 30 минут в 100%.экран при этом ярко светится и слышен излишний
шум строчника.
Пока не помогло |
Рафик
| отключи в сервисе установку shop mode в option bait |
ut3mk
??? Выход в сервис меню:
POWER off, INFO, MENU, MUTE, POWER on
Это правельная комбинация ??? для модели Samsung CS-29Z57HPQ |
Рафик
ut3mk
| Тыкаю... Тыкаю, а он просто включается на ТВ. Может есть какие то тонкости? |
Рафик
| тыкать с интервалом 1 сек, лучше из режима stbay, далее info>menu>mute>power |
ut3mk
| Пока только ТВ .... тыкаю может натыкаю |
may
| Рафик, Привет от своего соседа! ut3mk, в MENU найди PLUG PLAY и настрой телевизор. |
ut3mk
Зашел в меню нашел shop mode в option bait перевел его в OFF Буду ждать 30 минут . Обязательно отпишу.
ОК!! Все работает отлично, ТВ держит настройки.
Спасибо большое всем |
