TV DAEWOO DMQ 2195 дохнет кадровая
chaynikson
Сообщение #1 От 09/12/2007 15:36 цитата
Добрый День! Убедительная просьба помочь...
Аппарат пришел с дохлой кадровой микросхемой TDA 3653. Выяснилось,что клиенты продолжали эксплуатировать аппарат, с нерабочей кадровой и невзирая на прострелы в телевизоре.В результате выяснилось что помимо кадровой сдох ТДКС.После замены неисправных деталей аппарат так и не пошел.В момент включения вылетала кадровая. Заменил оску на кинескопе, телевизор включился, поработал минут 10 и опять вылетела кадровая. Напряжение на ней 26 вольт, вроде норма.Емкости все в обвязке ТДКС заменил.Не подскажете что еще ему нужно.Заранее благодарен!!!
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 09/12/2007 15:50 цитата
chaynikson, а литы на кадровой я за вас менять буду подмигивание
chaynikson
Сообщение #3 От 09/12/2007 16:05 цитата
Да в том то и дело, что поменял и в кадровой тоже.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 09/12/2007 16:22 цитата
Тогда пишите об этом сразу.
shursh
shursh
Сообщение #5 От 09/12/2007 16:40 цитата
chaynikson писал:
Это как???? Смотрели полосу по экрану??????? смех Или использовали ТВ в качестве радиоприёмника смех
Что-то Вы недоговариваете!
san06
san06
Сообщение #6 От 09/12/2007 16:48 цитата
вполне вероятно например в сторожке или в кабинете охраниика, новости и футбол.и еще некоторые прогаммы смотреть необязательно.
chaynikson
Сообщение #7 От 09/12/2007 16:49 цитата
Ну да именно в качестве радиоприемника.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 09/12/2007 16:54 цитата
chaynikson, кадровая вылетела от перегрева? Искажения, завороты какие были?
chaynikson
Сообщение #9 От 09/12/2007 17:09 цитата
До замены оски микросхема вылетала при этом сильно жарясь, а после замены ничего подобного не заметил,так слегка теплая.Искажений картинки небыло.Я вообще то в чудеса не очень верю но похоже опять оска крякнула.
shursh
shursh
Сообщение #10 От 09/12/2007 17:18 цитата
chaynikson писал:
Ну тогда вооружись осцилом и вперед! Будет удача (она где-то рядом)...
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #11 От 09/12/2007 22:18 цитата
там емкость22*160 на 4 ноге строчника случаем не дохлая?
vik57
vik57
Сообщение #12 От 10/12/2007 00:04 цитата
МИГУЛЯ, Тогда бы на кадровую приходило завышенное напряжение! Да и писал он--
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 От 10/12/2007 00:13 цитата
chaynikson, Проверь С310.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #14 От 10/12/2007 06:24 цитата
chaynikson писал:
Кaкие UU chaynikson, дает БП в StBy mode? Из-за высохших литов БП U может подниматься в StBy mode и быть норм. в рабочем.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #15 От 10/12/2007 16:18 цитата
Смотри С414/замени/.R422,C422,R420 и пропаяй все хорошо.Ещо иС416 заодно поменяй.Это серьезно часто в подобных случаях горит накал кинескопа.А если не повезет то может еще и TDA8362B DW167MN02-05 24C08 TDA3653B стабилизаторы 12в и 8в Q402 TDKS большое количество диодов и транзисторов по цепи 5в и как правило всех электролитов во вторичной цепи строчного транса.Поэтому совет меняй кондеры эти не проверяя.Дешевле будет.
