Polar 37CTV1010 шасси S-0502 проблема с развёрткой
Заготовка
Сообщение #1 От 23/12/2007 17:22 цитата
Процессор TDA8842. На экране яркая белая горизонтальная полоса и всё. Вольты с БП все в норме. На проце на 12 ноге (Supply) висит ровно 8 В, а на 37 (Vcc) 7.8 В - вроде все ОК. С развёртками особого опыта не имею, поэтому просьба подсказать с какой стороны копать сей дефект. Может "мозги" слетели, но мне думается, что это не так, развёртка тут ни при чём.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 23/12/2007 17:58 цитата
Заготовка, Копай кадровую , питание на неё, литы вокруг. саму кадровую улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 23/12/2007 18:08 цитата
Летом было несколько TV с дохлыми ЗГК, а он в видеопроце.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 От 23/12/2007 18:13 цитата
Заготовка писал:
Кидаю на это только 2%.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #5 От 23/12/2007 19:44 цитата
tit7861 писал:
Я кидаю на непропай кадровой 20 %. а может типа ставок подмигивание
Заготовка
Сообщение #6 От 24/12/2007 21:00 цитата
ПОБЕДА!!! Питание на кадровую собирается из 2-х "половинок": -13 В и +13 В. Так на ней висело около !4.5 В. Вот она и не могла запуститься. Глюк сидел в непропае резюк-диод по +13 В. Во всяком случае ТВ кажет и всё ОК. Сутки поработает, если что не так, то обязательно напишу. Всем большая очередная благодарность. классно!
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 24/12/2007 21:14 цитата
Заготовка, ну вы блин даёте...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 24/12/2007 21:29 цитата
ZET, ты победил. 20-2=18(твои).
Заготовка
Сообщение #9 От 24/12/2007 21:37 цитата
Oлег, Ага! Самому стыдно... улыбка Мануал на TDA9302H посмотрел, а там написано, что питание должно быть 25 В. Вот отсюда и начал поиск.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #10 От 24/12/2007 21:58 цитата
tit7861 писал:
Надо типа рулетки сделать а потом вывесить таблицу с очками на приз подмигивание голливудская улыбка
X
