Вадим123
| Daewoo DMQ-2072 шасси CP-330 не работает кадровая, что-то с обратной связью помогите со схемой |
Oлег
Гм.
Вадим123, состав какой?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 13:30
Пишем что делалось, где какие напряжения, отчего у вас вывод о обратке?
Шасси какое? CP-330 ?
Запрос о поиске схемы в другом разделе
А это самостоятельно не можем найти? |
iga
Заместитель Администратора
| Вадим123, аппарат не сложный если напруги в норме см. ёмкости. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 301 сообщений в 228 582 темах.
мастер-ломастер
Volodichka
Согласен с мастер-ломастер, но добавлю ещё, замени С413 и С308.  |
Валов Юра
Вадим123
| Знаменитый с414 и все остальные емкости само-сабой менял, пришел к выводу, что 3653 брак, сейчас нету, завтра поменяю, ранее спрашивали почему именно на обратке, подаю на 8362 41 ногу сигнал с генер. кадровая расширяется немного. |
telemexanic
| В обратке стоит резистор 2,2мОм с 31вольта. Поменяй его . |
Вадим123
| telemexanic А по схеме с чем включен резистор 2,2 мОм, что то я не нашел его? |
sachok
| Вадим123 писал: | | подаю на 8362 41 ногу сигнал с генер. кадровая расширяется |
Скорее всего дело не в кадровой. |
agent007
| Цитата: | | по схеме с чем включен резистор 2,2 мОм, что то я не нашел его |
R302 R301., на 42 ногу , Вадим123, ты посмотри 31 вольт у тебя вообще есть? без них задающий не работает |
telemexanic
| Вадим123, Мне добавить нечего, agent007, все описал. |
Serg*
| 33 Вольта у тебя есть? Если его не будет,то не только настройки тюнера не будет и кадровой то-же. |
