SONY KV-14VM2MT
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 28/12/2007 18:47 цитата
ТВ SONY KV-14VM2MT процессор CXA1213BS, в БП STR-S6708 стр.тр. D1877, тюнер 1-693-232-12 ENH19708, номера шасси нет. Отсутствует изображение ТВ программ, видео работает. Отключаю антенну - темный экран, подключаю антенну - идут шумы видео экран светится. Кто нибудь встречался с этим монстром, помогите советом, может схема есть. Буду благодарен за помощь.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 28/12/2007 20:57 цитата
Михаил.1959 писал:
Михаил.1959 писал:
Отключаю антенну темный экран подключаю антенну идут шумы
Непонятно!
Паять, литы менять и т.д.
vili
vili
Сообщение #3 От 28/12/2007 21:34 цитата
скорее всего проблема в радиоканале. Пропаять надо.
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #4 От 28/12/2007 22:18 цитата
в этой модели больное место радиоканал согласен сvili,
Сообщение #5 От 29/12/2007 01:07 цитата
Михаил.1959 писал:
Кто нибудь встречался с этим монстром помогите советом может схема есть.Буду благодарен за помощь.
- Мастера встречались с этим монстром, им и спасибо денежкой скажешь после ремонта ...
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #6 От 29/12/2007 11:28 цитата
Хотелось бы увидеть схему там стоит деталь похожая на кварц когда ее отсоединяю то ТВ показывает канал
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #7 От 29/12/2007 12:31 цитата
При подключении антенны появляются шумы поиск работает небольшие изменения шумов на экране наблюдаются но ни одного канала не берет.А когда отпаиваю 3200KSS5GT то появляется изображение канала КУЛЬТУРА.
agent007
agent007
Сообщение #8 От 29/12/2007 13:05 цитата
Михаил.1959, Это не ремонт , а одни разговоры, Меряй напряжения на радиоканале , тюнере . проверить прохождение ПЧ , и все выкладывать сюда.
Так искать надо схему , для этого есть соответствующий раздел. недовольство, огорчение Или кто за тебя это будет делать . здесь готовых решений не дают. недовольство, огорчение
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #9 От 29/12/2007 17:50 цитата
В поиске пробовал там схемы нет
ДОБАВЛЕНО 29/12/2007 18:54
Напряжения все присутствуют все нормально.Грешу на МТ06А в тюнере ее надо менять.
Морозик
Сообщение #10 От 29/12/2007 21:03 цитата
Михаил.1959, Вроде 68 сообщений..Бывалый!! улыбка Ну а ПЧ сигнал подавал на вход радиоканала? Если генератора нет, подкинь провод от другого телевизора..ПЧ.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 30/12/2007 06:23 цитата
Там стоит деталь похожая на кварц - Где и какая ?
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #12 От 30/12/2007 11:48 цитата
Пробовал подавалсигнал все проходит единственно цвет один отсутствует видимо еще и SECAM надо менять так как видео идет нормально.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #13 От 30/12/2007 14:32 цитата
Деталь эта стоит в радиоканале маркировка такая 3200KSS5GT вот когда я ее отпаиваю то настраивается канал КУЛЬТУРА других нет.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 15:52
Дело в том что этот аппарат уже ктото пытался ремонтировать до меня.Там в самом тюнере стоят две катушки одна из них была сломана я аккуратно ее перемотал там было всего 5 витков.Но может и еще чтото сломано либо вобще отсутствует.Я уже сталкивался с таким что не хватало нескольких деталей после предыдущих ремонтов.Почему я и хочу посмотреть схему.Но а пока буду искать тюнер или замену его.
Морозик
Сообщение #14 От 30/12/2007 19:50 цитата
Михаил.1959, Тебя не понять Какую схему, тюнера?
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #15 От 07/01/2008 12:47 цитата
Прошу прощения у меня проблемма была с интернетом поэтому и не выходил на связь так долго.Вобщем разобрался я с этим агрегатом.Там как я и предпологал нехватало деталей после предыдущего ремонта.Хотя я и удивлен был как можно было выпаять в тюнере кондер и зачем.В то что это было сделано случайно верится с трудом.Его сложно случайно выпаять.Ну да ладно разобрался и то нормально.Я уже готовился покупать новый тюнер и если бы нашел сразу то так бы и сделал т.е.купил бы новый тюнер.Только вовремя заметил в тюнере этот кондер и вычислил где он должен был стоять.Вобщем осталось только ТВ подстроить немного контура подкрутить.Вопрос решен.
NODAR
Сообщение #16 От 07/01/2008 13:40 цитата
Если бы не заголовок темы, то подумал бы, что речь идет о ремонте "Рекорда 312", а не "Sony"...
