SONY ch AE6B блок питания
sans
Сообщение #1 От 01/12/2007 23:39 цитата
Блок питания от даного телевизора SONY ch AE6B. Телевизор изначательно выдает код ошибки 14, и в блоке питания слышны щелчки. Снимаю отдельно блок питания, нагружаю на лампочку (предварительно замкнув контакты реле RY 6001 и дросель контакты CN6004) включаю в сеть - результат: лампа вспыхивает с частотой приблизительно 1 гц. Проверка вторичных цепей блоков питания ничего не дала (подстановка ёмкостей, замена диодов, КЗ - нет). Думал дело в IC6001 MCZ3001 D, меняю - результат тот же. Проверка обвязки микросхемы ничего не дала. У кого есть дельный совет, подскажите. Может данный блок не работает на нагрузку - лампочка (были некоторые TV, в которых блок питания при нагрузки лампочка уходил в защиту). ОС БП реализована на оптопаре PH6001, по идеи на лампочку должен работать.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 От 01/12/2007 23:56 цитата
sans писал:
Были. Выходил из положения так - впаивал последовательно с лампочкой тумблер, и сразу после запуска бп его нагружал.
Вот не знаю - может это и опасно для некоторых БП.
ser20
Сообщение #3 От 02/12/2007 00:04 цитата
У тебя проблема скорее всего не в БП а в М-плате.
ViktorS
Сообщение #4 От 02/12/2007 00:07 цитата
Сегодня сделал два аппарата с такими-же симптомами (лед мигал с частотой 0,5-1 Гц) В обоих случаях проблемма в цепи запуска. Аппараты с разной схемотехникой построения БП, но принцип то у ВСЕХ одинаковый. В одном (Эленберг ) транзистор "мягкого старта" глючил, в другом (LG) транзистор управления оптопарой. Копай обвязку запуска и слежения.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 02/12/2007 04:43 цитата
Вы,что обкурились все разом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 02/12/2007 09:16 цитата
sans, Для начала слетай в поиск, посмотри что такое код 14 для этого шасси, а потом поговорим.
И поконкретней процесс ремонта и его последовательность.
ser20, ViktorS, Сначала думаем, потом советуем.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 02/12/2007 09:20 цитата
ViktorS,
Сообщение Администрации :
Внимание!НЕ ПУТАЙ БРЕНДЫ
ViktorS
Сообщение #8 От 02/12/2007 16:54 цитата
уГОВОРИЛИ голливудская улыбка Конкретно по шасси: IC6002 какую роль играет в работе БП?
sans
Сообщение #9 От 09/12/2007 19:19 цитата
Решений пока нет,жду новый блок питания.Все перерыл(но наверное не всё).
Вано
Сообщение #10 От 09/12/2007 22:33 цитата
бп можна без проблем немножко с навыками определить его исправность.. ошибка 14 непредсказуемая..
zarah, поздравляю с повышением по службе классно! буду иметь покровитеоей улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 09/12/2007 22:38 цитата
Ваня спасибо! улыбка
Вано
Сообщение #12 От 09/12/2007 23:05 цитата
zarah писал:
Ваня спасибо!
дело молодое.. работайте дерзайте.... а ятоже был таким азартным в свои времена.. счас мыслю другими крытериями улыбка
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #13 От 10/12/2007 16:58 цитата
Проверь R6018.Код ошибки 14-Backend Error.
ser20
Сообщение #14 От 10/12/2007 21:52 цитата
Еще раз не поленюсь написать.Ремонт этого шасси я практически всегда начинаю с подкидки М-board,пару месяцев назад пришлось ее менять,тоже мыргал 14 раз.
savon190665
Сообщение #15 От 30/12/2007 18:19 цитата
chip диоды на утечку проверь , у них это болячка.
NEC
