SERBA6
Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330 первоначально совсем не стартовал, поменял все литы, стартует, кажет
принес к клиенту все ок. А он работает в предбаннике оказывается
и когда клиент затапливает не пускается. Принес назад и у меня на балконе при +10 моргает не пускается. Поменял сил. ключ и
TDA4601 на новую но не расческу а на A4601D двустороннюю. И родная и новая отнеслись одинаково.
При 10- 12 градусах тепла релаксация при 15 гр. пускается и пашет без проблем. 40 гр себе добавляли ему не помогло.
С НОВЫМ ГОДОМ КОЛЛЕГИ. Любую идею проверю.
с увж. serba6. |
agent007
| SERBA6, Ну ты хоть бы померял че нибудь , а то гадать можно долго. |
alexsiv
SERBA6
agent007, спасибо дозвонился .Литики в первичке их 4 шт С 817 С816 по номиналу новые
по 100х16 и пара по 1х160 новые .Про микру и ключ писал поменяны .Во вторичке перед
релюхой поменял емкий вместо 1000 сделал 2200х63 но она на пуск не влияет при 15 тепла пукается но я помню КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ.
с увж. serba6. |
Volodichka
| SERBA6 писал: | | Литики в первичке их 4 шт C817 C816 по номиналу новые по 100х16 и пара по 1х160 новые |
Плохо считаешь, их там 5, а C811, он тоже 100х16, не увидел? Как раз из-за него будет плохо включаться TV |
VladimirP
| Когда эти ТВ ещё были гарантийными, то помню мы делали доработку - меняли в БП какой-то резистор 3,6 кОм на 5,6 кОм.При этом увеличивался диапазон рабочих напряжений (110В-280В) и облегчались условия пуска.Думаю, имеет смысл поискать в архивах. |
vik57
| VladimirP, Ну если быть точным,то на 5 ноге TDA4601---R814 2,7к --меняется на 3,6-3,9к. |
Volodichka
| vik57 писал: | | на 5 ноге TDA4601---R814 2,7к --меняется на 3,6-3,9к. |
и TV начинает включаться с 140V, а не с 185 как обычно. Но это не связано с температурой. |
SERBA6
Volodichka, это R814 я нашел в секретах и поменял на температуру не влияло
а вот еще один литик просто пропустил не видел он влияет на холодный запуск
это верно С 811.
КОЛЛЕГИ ВСЕМ СПАСИБО за темку.
с НОВЫМ ГОДОМ
с увж. serba6. |
vik57
| Цитата: | а вот еще один литик просто пропустил не видел он влияет на холодный запуск
это верно С 811. |
SERBA6 Этот литик меняют сразу,при таких неисправностях!
И он влияет не на "холодный запуск",а вобще на запуск БП ! |
Volodichka
| vik57 писал: | | И он влияет не на "холодный запуск",а вобще на запуск БП ! |
Правильно, когда температура ниже, у него и "ёмкость" ниже, а из-за этого он и не запускается, на что я и указал
| Volodichka писал: | | Как раз из-за него будет плохо включаться TV |
SERBA6
vik57, принято к руководству .
еще раз спасибо КОЛЛЕГИ
с НОВЫМ ГОДОМ
с увж. serba6. |
