sony KV-29FX30K проблемы с изображением и подскажите
eugen Rostov on Don
Сообщение #1 От 21/04/2007 16:12 цитата
sony KV-29FX30K пришел с размытым изображением и светодиод мигал пять раз подкрутил фокус на тдкс и плате кинескопа вроде стало получше светодиод перестал мигать но границы фигур както заливают желтым и нет полного сведения цветов пропаял ВСЕ
подскажите что может такое давать ? MSP 3410G B8 шасси немогу понять какое и скажите как войти в сервис ?? пульт RM-887
Руслан
Сообщение #2 От 21/04/2007 16:23 цитата
eugen Rostov on Don, шасси упс! , зачем Вам вход в сервис что Вы будете там делать??? и навряд ли это поможет решить Вашу проблему... Я бы для начала проверил кинескоп, очень частая причина в даных ТВ.
eugen Rostov on Don
Сообщение #3 От 21/04/2007 16:28 цитата
телевизору два года изображение имеет отчетливый желтый контур справа непойму отчего
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 21/04/2007 18:50 цитата
Ruslanbr, вроде это шасси FE-2, всегда было.
eugen Rostov on Don, пробуй
"Устройство, регулировка и ремонт"
  SONY на шасси FE-2.rar  43.9 КБ  Скачано: 1543 раз(а)
Руслан
Сообщение #5 От 21/04/2007 19:03 цитата
БУНЯ, перепутал с упс! eugen Rostov on Don, поспешил сори.
svdok
Сообщение #6 От 22/04/2007 09:35 цитата
БУНЯ, извиняюсь конечно, но приложение твоё читать надо очень осторожно. Перевод на русский делался студентом не очень знакомым с техническими терминами по ремонту ТВ, или автопереводчиком с незначительной корректировкой текста.
Смотри таблицу ошибок:
Меню ERROR MENU
Параметр Диапазон регулировки Примечание
Е05 АКВ (фотоприемник) (0,255)
Е05 это ведь нестабильный ток катодов кинескопа? Не прада ли?
Вот ещё из раздела настроек:
Регулировка ускоряющего напряжения
1.Подают на вход телевизора сигнал точечного поля.
2.Устанавливают регулировки яркости, контрастности, четкости и цветности в минимальное положение.
3.Подключают катоды кинескопа RGB к источнику постоянного тока напряжением 175 В. 4.Устанавливают регулятор SCREEN на ТДКС в положение, когда на экране пропадают линии обратного хода.
Ну сдесь вообще бред!
Ну как переводик, не коробит?
eugen Rostov on Don, действительно основная проблема в этом ТВ связана с кинескопом 29 диагонали. Наблюдается стекание заряда и как следствие прострелы внутри. В твоём случае скорее всего ничего страшного не произошло. Залей новую прошивку или подправь в сервисе значения параметров регулировки баланса белого, а также ввода в Тест режиме (ТТ38) правильно значения ускоряющего напряжения.
Проверь на плате резистор R518 может менять своё значение при прострелах.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 22/04/2007 11:39 цитата
svdok, прежде чем что то опровергать, дочитай пожалуйста до конца, во первых я английский незнаю, во вторых, источник (в конце написано) Ремонт и сервис, а в третьих посмотри таблицу 7, там ( Unstable AKB (нестабильный ток катодов кинескопа) 05), всё там правильно. Не выборочно смотреть надо. подмигивание
svdok
Сообщение #8 От 22/04/2007 15:08 цитата
БУНЯ, Да, я прочитал статью Н.Пчелинцева по ремонту FE-2. Но это ведь 2003 г. С тех пор многое осмыслено по-другому. К сожалению эта статья с этими же ошибками не раз перепечатывалась тем же "Солон-Прессом" К вам претензий нет. Просто можно былобы скорректировать в Worde данный материал прежде чем выкладывать его. Повторяю мы с тех пор (с 2003 г.) повидали FE-2 во всех видах и думаю нам не стоит копировать ошибок.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 22/04/2007 16:17 цитата
svdok, я не силён в Английском, если можно, скорректируй пожалуйста, и выложи. Удачи.
eugen Rostov on Don
Сообщение #10 От 24/04/2007 00:22 цитата
добавил немного SUBRIGHT и SUBCONT из сервиса вроде стало немного поприличней смотреть сказывается что кин немного подсел светодиод перестал магать 5 раз Всем большое спасибо за советы браво!
VladimirP
Сообщение #11 От 25/04/2007 10:26 цитата
Судя по описаниям картинки, в этом кинескопе есть утечка между фокусирующим электродом и чем-то соседним.В таком случае требуется "прострелить" ФОКУС на землю (общий электрод).Методика на этом форуме есть.
SLS_SPB
Сообщение #12 От 25/12/2007 13:55 цитата
svdok писал:
А как ПРАВИЛЬНО ?
Вопрос не праздный. На шасси AE-6B исходный текст аналогичен.
VladimirP
Сообщение #13 От 26/12/2007 12:05 цитата
Формально перевод правильный.Каждый из нас все эти манипуляции делает не раз в неделю и не задумываясь.Только написано не по-русски.Русский сказал бы просто:"Ребята, нужно регулятор Screen для начала покрутить до упора против часовой стрелки.Потом начинаем вращать по часовой стрелке до появления линий обратного хода.Как только окружающие увидели линии обратного хода, тут же "сдаём назад", т.е.плавным вращением против часовой стрелки добиваемся пропадания линий обратного хода вплоть до полной черноты.Это лучше получается, когда телевизор находится в состоянии ВХОД1".
Удачи!
SLS_SPB
Сообщение #14 От 26/12/2007 13:15 цитата
VladimirP. Собственно я так и сделал в своем ТВ после замены ТДКС. Но это методика из категории " по-быстрому". Тема обсасывалась в ветке монитора И там пришли к правильному выводу что на шасси с АББ (АБЧ) лучше делать по инструкции производителя для согласования характеристик связки видеоусилитель-кинескоп-АББ. Отсюда и конкретная величина напряжения на катодах, указанная в п.3 инструкции. Однако терзают сомнения в выживаемости видеоусилителей при буквальном выполнении этого перевода п.3.
VladimirP
Сообщение #15 От 28/12/2007 18:40 цитата
Могу только предположить, что +175 Вольт от внешнего источника (как они пишут) следует подключить к плате кинескопа ВМЕСТО штатных +208 Вольт.Может быть таким образом на фабрике избавляются от плохой фильтрации штатного встроенного в телевизор выпрямителя?Или таким образом они борются с возможными закоротками по линии видеоусилителя?
Есть у меня ещё одна версия.Эту вставку "G2 adjustment" без изменений я вижу во всех серв.мануалах с 1997 года без изменений.Может быть она по-просту устарела, а мы тут мОзги парим?
SLS_SPB
Сообщение #16 От 31/12/2007 16:05 цитата
Это мануал для АСЦ - на фабриках все свое. "Эту вставку "G2 adjustment" без изменений я вижу во всех серв.мануалах с 1997 года" - значит логика работы систем ТВ не менялась.
PS. svdok раскритиковал перевод а на предложение БУНЯ "скорректируй пожалуйста, и выложи" промолчал.
svdok
Сообщение #17 От 03/01/2008 01:56 цитата
SLS_SPB, корректировать там решительно нечего. Метода не соответствует логике, поэтому воспринимать её надо только на рекомендательном уровне, а не как попуждающую к действию инструкцию. Самое полезное, что из неё надо взять это уровень напряжения в 175 В. Только что это за напряжение и чем его замерять на катодах указано в другой методе.
SLS_SPB
Сообщение #18 От 03/01/2008 02:36 цитата
svdok СПАСИБО. Похоже ты прав.
