Horizont 55CTV-678T-I шасси 12.7 нет строчных импульсов
мигал
Сообщение #1 От 28/12/2007 14:27 цитата
Horizont 55CTV-678T-i Шасси 12.7
схема http://archive.espec.ws/section1/file12513.html
Видеопроцессор STV2249H
При переходе в рабочий режим строчная кадровая не запускаются и через 30-40 секунд телевизор возвращается в дежурку.
Обнаружено,что нет импульсов запуска стр р-ки на 48pin stv 2249
хотя напряжения 8v 12v имеются .
Замена Прошивки и STV2249H результатов не дало
Выпаял с553 /переходной на базу ключа/ и преварительный т551
Импульсы запуска на 48pin stv 2249 появились размахом 3вольта в течении 40 секунд
Установил новый т551 - /с553 выпаян/ --даже одиночных импульсов нет
ВОПРОС из-за чего может т551 своим переходом намертво останавливать генератор /Stv 2249/
PS R133 соответствует номиналу
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 28/12/2007 18:35 цитата
мигал, Ты сам то эту ссылку открывал?
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
мигал
Сообщение #3 От 28/12/2007 21:53 цитата
zarah,со сылкой виноват промашка вышла--размер файла такой-же как на сайте горизонта
/завтра закачаю в файлообменник
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 28/12/2007 22:39 цитата
мигал, Тему возвращаю. В следующий раз давайте больше информации.
Где состав телика???
Vlad-1966
Сообщение #5 От 28/12/2007 23:30 цитата
мигал писал:
"НЕТ ИМПУЛЬСОВ ЗАПУСКА СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ"
А как-же это
мигал писал:
Импульсы запуска появились размахом 3 вольта в течении 40 секунд
Что на коллекторе
мигал писал:
т551
мигал писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html не требует расписывать состав телевизора
Но неужели в поиске нет?
Шасси 12.7 надо указать Beko.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 28/12/2007 23:55 цитата
ну а для любознательных клиентов подробно дефект такой
грубить не надо, не советую.
Но я так и не понял что конкретно ты сделал для устранения проблемы?
мигал
Сообщение #7 От 29/12/2007 10:33 цитата
Vlad-1966, поиск открывает несколько подобных тем с разными шасси но все с нулевым решением
Уточняю процессор выдает импульсы запуска только при выпаяном Т551
Vlad-1966
Сообщение #8 От 29/12/2007 15:08 цитата
мигал писал:
На R566 12.5 v есть?
мигал
Сообщение #9 От 29/12/2007 15:36 цитата
да 12v на R566 есть постоянно без просадки на верхнем /по схеме/ конце
Vlad-1966
Сообщение #10 От 29/12/2007 15:47 цитата
мигал писал:
А на нижнем, опять за язык все надо вытягивать?
Хотя и так понятно. Присутствуе постоянный уровень на H-out. Обвязку 49 и 50 ноги смотреть не пробовал?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 29/12/2007 15:49 цитата
А на нижнем?
Какова величина постоянки на 48 ноге STV2249?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2007 14:50
Vlad-1966, Ты меня опередил смех
мигал
Сообщение #12 От 29/12/2007 16:02 цитата
Все коллеги, проверить уже не успею начальство -однако, предлогаю вернутся к теме после новогодних каникул я выхожу восьмого
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мигал
Сообщение #13 От 08/01/2008 11:01 цитата
Проблема решена Как и всегда подстава наших клиентов /под пытками не сознаются что пытались ремонтировать/-а эти дефекты логике не поддаются
Проверяя источник 8 вольт обнаружил что на этом напряжении /даже не фильтрация/ а модуляция частотой в два раза выше строчной развертики (При выпаянном Т551 источник чистый)
далее по цепи обнаружил что вместо LM317 ic602 установлен SD1083 /пайка хорошая/
когда заменил ic602 внешнее проявление дефекта осталось однако стало просаживатся питающее напряжение 12 вольт в результате обнаружил что R615 растянулся до одного ома
вот такой новогодний подарок
Всем спасибо!
I
