Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
TV JVC C-210M C-210EE
Шасси BX-1 SBX-1252A,
Не включается находится в дежурке.
Сменил все литы в БП
Пропаял модуль управления.
На кварце генерация есть
Все напряжения в дежурном режиме имеются и они в норме.
Случайно задев пальцем модуль управления SBX-M002 во включенном состоянии, телевизор включился и работал нормально.
Переключал каналы, регулировал громкость.
НО
при настройке каналов - настроки оставались
стоило переключить на другой канал или выключить телевизор кнопкой power (не сетевой)
Настроки каналов исчезали.
если телевизор выключить сетевой кнопкой, то он не включится если снова не коснутся модуля управления.
К сожалению процессора M50435-893 на него нет на подмену который 1000р стоит.
Попробовал просто отпаять M58659
Телевизор включается без проблем и выключается, но ничего не запоминает.
Возможно что подобный тип памяти страдает от большого отрицательного напряжения подающегося на него -30в.
http://monitor.espec.ws/section1/topic77636.html - подобная проблема |
B.B.
m.ix, на грабли уже наступал вродебы. Ничего не пишешь про замену конденсаторов на этом модуле. Обычно замена литов, проверка дорожек и замена мс памяти - дают положительный результат. |
m.ix
Master Mixa
Литы в модуле в норме.
Дорожки в идеале, в отличии от предыдущей темы, где они были залиты и коррозией съедены.
Как куплю память, неважно что она dip? тогда и отпишу окончательный результат. |
Фарид
m.ix писал: | Литы в модуле в норме. |
Что значит в норме. Нужно просто тупо заменить все 4 штуки. Телевизор скоро юбилей в 20 лет отметит. |
m.ix
Master Mixa
Фарид писал: | Что значит в норме. |
Проверил их. Ёмкомсть в норме.
Почему он без памяти включается а с ней нет?
c014 - питание памяти для программирования -30в 3.3x50v
c015 - 11pin IC2 проц инверсный AC 22x6v
c016 - Наряжение настройки 0.47x50v
c017 - Питание +32в для настройки тюнера 3.3x50v |
m.ix
Master Mixa
Замена памяти помогла, правда пришлось ставить DIP корпус.
Телевизор сам включился.
После запоминания, все программы запомнились. |
AndrMax
однако порнуха |
m.ix
Master Mixa
AndrMax,
Подробнее в чём??? |
B.B.
m.ix, вот так и я пару раз делал, а кондерчики надо было все-же заменить на новые. |
m.ix
Master Mixa
B.B. писал: | вот так и я пару раз делал, |
У меня выбора не было. тк нет у нас smd памяти.
Заметил что подобные памяти вылетают из-за польшого программируемого напряжения.
В данном случае это -30в |
zarah
Не фанат форума
m.ix, А че энти киндюки белые не поменял? Они уже давно сгнили, и вечно доставляют кучу проблем. Вспомни видаки!!! |
m.ix
Master Mixa
zarah писал: | А че энти киндюки белые не поменял? |
Они такие есть для поверхностного монтажа.
Эти не сгнили.
А вот предыдущий такой же телек был, там действительно сгнили но не конденсаторы а дорожки под памятью.
Я уж и не помню, что там пролили. |
zarah
Не фанат форума
Миша не рассказывай мне про них они мне еще в видеокамерах надоели |
Фарид
m.ix писал: | Я уж и не помню, что там пролили |
Это те самые кондеры обоссались. |
m.ix
Master Mixa
Фарид писал: | те самые кондеры |
Нет.
На телеке цветочки были
Думаю тут
off
поразаканчивать. |
Vlad-1966
Фарид писал: | Это те самые кондеры обоссались. |
m.ix писал: | Нет.
На телеке цветочки были |
Обманываеш себя. |
m.ix
Master Mixa
Vlad-1966,Ранее в той теме я выкладывал фотки. |
Vlad-1966
m.ix, Статистика упрямая штука. Меняю во избежание повтора. В/камеры научили! |
m.ix
Master Mixa
В следующем будем менять.
Подобный телек в моей практике второй.
в.к не занимаюсь. |
