Philips 20GX8550/58R шасси Anubis S (Решено)
стажер
Сообщение #1 От 07/01/2008 15:24 цитата
Приветствую Всех! С наступившем. Телевизор погарел из-за перенапряжения,все поменял(запустил его).Первое время работал без проблем. Потом стал отключатся и переходить в дежурный режим, с дежурного включается тут же,но минут через 5 сново отключается в дежурный режим. Все проверил но без результата.
Может кто сталкивался с подобным? Зарание спасибо!
polyakov
Сообщение #2 От 07/01/2008 15:31 цитата
стажер писал:
Очень похоже на обрыв питания с вторички на видеопроц. улыбка
стажер
Сообщение #3 От 07/01/2008 15:48 цитата
polyakov, проверю,хотя наврятли. Еще смущает большой нагрев TDA-шки 3653В, напряжение немного завышено.Проверю....
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 07/01/2008 16:04 цитата
стажер, проверь стабилизатор , который питает видеопроцессор TDA 8362. улыбка улыбка улыбка улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 07/01/2008 17:41 цитата
стажер, Крен вместо транзистора поставь.
стажер
Сообщение #6 От 09/01/2008 15:40 цитата
мастер-ломастер, я знаю про стабилизатор, но что-то ч его не могу найти.все проверил, а найти не могу недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/01/2008 16:53
Oлег, не могу найти его недовольство, огорчение
А температура у STP6N60 какая? может по перегреву срабатывать?
Vlad-1966
Сообщение #7 От 09/01/2008 16:33 цитата
стажер, Пропаян? Литы заменены? Тиристор+управление?
Nikolae
Сообщение #8 От 09/01/2008 17:12 цитата
стажер писал:
Отнеси в мастерскую,там найдут!
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 09/01/2008 20:05 цитата
стажер, привет, транзистор --позиционный номер 7219---ВС338 улыбка улыбка улыбка улыбка
Volodichka
Volodichka
Сообщение #10 От 11/01/2008 10:01 цитата
мастер-ломастер писал:
Так про эту позицию ещё
Oлег писал:
С чем я согласен хотя ставлю обычно 2SD789 подмигивание
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #11 От 12/01/2008 13:38 цитата
Я в этом ТВ обычно ставлю КТ815 на длинных ножках и проблема решена.
стажер
Сообщение #12 От 13/01/2008 14:41 цитата
Nikolae, Самый простой вариант улыбка замучил он меня, поэтому искал не то
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 15:45
мастер-ломастер, его менял, ставил 7808, результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 15:49
Volodichka, спасибо! запомню на будущее классно! И спасибо всем за помощь!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 15:55
Oлег, А температура у STP6N60 какая? может по перегреву срабатывать?
Греется сильно, на этом я остановился.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 15:58
Nikolae, какой бы мастер ни был, даже в мастерской, бывают моменты когда и он ничего не может...
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 13/01/2008 19:09 цитата
Вы про полевик в питании?
стажер
Сообщение #14 От 21/01/2008 16:16 цитата
Oлег, Да про него!
Vlad-1966
Сообщение #15 От 21/01/2008 16:53 цитата
стажер, Ты когда-нибудь закончишь?
стажер писал:
Не верю!
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 21/01/2008 17:30 цитата
стажер, Привет! Ты не один в мастерской , подойди спроси, я думаю любой человек поможет улыбка
O
