Philips 14PT1347 шасси TE1.1E AA ушли в разнос все напруги
Chip115
Сообщение #1 От 07/12/2007 02:20 цитата
Всем привет! Philips 14PT1347 шасси TE1.1E AA . Ушли в разнос все напруги. На +В 135 В.
Состав:
TDA9351PS/N0/211423 - проц
ICE1QS01 - ШИМ в БП
24С16 - память
TDA48356 - кадровая
P4NC60 - силовой транзистор в БП
1803DHI - транзистор в строчке
Грешу на микросхему в блоке питания ICE1QS01. Не знаю чем заменить. Нигде такой нет. И аналогов не знаю недовольство, огорчение кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ФАРТ
Сообщение #2 От 07/12/2007 07:27 цитата
Chip115 писал:
Значит какой-то уровень она все же стабилизирует. Наверное, она "понимает" что так надо.
ШУРИК
Сообщение #3 От 07/12/2007 09:44 цитата
Сомневаюсь, что м/сх умерла. Она или работает или нет. Если разнос, то вольт за 200 будет выдавать. Скорее всего в обвязке засада.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #4 От 08/12/2007 13:18 цитата
БП с оптопарой?
Chip115
Сообщение #5 От 30/01/2008 15:02 цитата
Светодиод горит. При выходе из дежурки появляется высокое и телик переходит обратно в д/р.
На +В 150 В.
Вместо 16 В - 20 В
Вместо 10 - 7,5.
все резисторы вокруг задающего в БП проверил. Оптопары нет.
При включении +В падает до 30 В. ШИМ заменил. Заменил емкость на +В. Не помогло.
Напряжения явно завышены. Вот и проц не даёт запуститься. Где собака зарыта?
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #6 От 30/01/2008 15:18 цитата
рой обр связь-- для 14 " 110 вольт в этом шасси
Chip115
Сообщение #7 От 30/01/2008 15:26 цитата
Я ее не могу найти. недовольство, огорчение Она на обмотке собрана?
alexzander
Сообщение #8 От 30/01/2008 15:35 цитата
Chip115 писал:
Я ее не могу найти. Она на обмотке собрана?
Chip115, ты как телики делаешь?? что такое оптрон знаешь ? извиняюсь не смог сдержаться.
TL431 и ее обвязка и повнимательнее к rp29 rp30 vap2
alexzander
Сообщение #9 От 30/01/2008 17:00 цитата
посмотрел это: http://monitor.espec.ws/section1/post619806.html#619806
похоже слово "ОПТОПАРА" и все что по ту сторону от нее для автора темный лес!
Chip115
Сообщение #10 От 31/01/2008 01:32 цитата
Я в восновном LG делаю . Там все просто. И теликамика я занимаюсь только полгода. В литературах встречал только на оптронах. А на счет слово "ОПТОПАРА", уважемый alexzander, я написал в первом посте. Ее нет. Но за ответ спасибо улыбка
Схема собрана на ICE1QS01 , а не на TDA16846
ICE1QS01 — следующая новая усовершенствованная ИМС, разработанная фирмой Infineon Technologies AG, после общеизвестной ИМС TDA16846, которая позволяет, в частности, разработчикам телевизионных приемников, значительно усовершенствовать и упростить конструкцию импульсного источника питания, а также сэкономить время и средства на этапе разработки.
Несмотря на почти одинаковую стоимость ИМС ICE1QS01 и TDA16846, новый ШИМ-контроллер обеспечивает заметное снижение стоимости источника питания в целом, т. к. можно исключить из электрической схемы оптрон и необходимо очень небольшое количество внешних компонентов.
Vlad-1966
Сообщение #11 От 31/01/2008 01:41 цитата
Chip115 писал:
Так скинь фрагмент в студию, или нам всем ломануться мануалы качать?
Chip115
Сообщение #12 От 31/01/2008 01:59 цитата
Vlad-1966 писал:
Chip115 писал:
ДОБАВЛЕНО 31/01/2008 03:14
Как я понял выход 5 тр-ра - по этой обмотке он напругу отслеживает?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 31/01/2008 02:15 цитата
Пимпец!
Chip115, И как же ты с такими "глубокими" познаниями "ЛыЖи" ремонтишь? Наверно стоит дядя мастер за спиной и тычет пальцем шо менять. смех
Согласно "опубликованой" схеме оптопара то есть! Вон она в правом нижнем углу. подшучивать, дразнить
Если исключить опто то БП 1:1 как в шасси Grundig Е1. Ну проще источника чем этот, я в жизни не встречал. классно!
Основнай ганч здесь это чип элементы. бяка
Vlad-1966
Сообщение #14 От 31/01/2008 03:07 цитата
Chip115 писал:
Для особо одаренных даже пунктиром обведено.
zarah писал:
Пимпец!
классно!
Chip115
Сообщение #15 От 31/01/2008 06:24 цитата
Vlad-1966 писал:
Chip115 писал:
zarah писал:
Пимпец!
классно!
Ага. А для еще адаренее есть надпись что это опция не используется с данной микросхемой.
P.S А можно не обливать грязью, а просто помочь а решении этой проблемы. А две темы- потому что меня както попрасили старые темы не поднимать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 31/01/2008 09:15 цитата
Chip115, И где же тут грязь? Еще ну ооочень мягко тебе тут ответили. Обижатся можешь только на себя и свою лень. Поэтому учи матчасть и шуруй в поиск. Пальцем ни кто тыкать не будет, надо что то делать самому.
Дааааа! Как говорил Станиславский - не верю! смех
zarah писал:
Читай выше. Иногда помогает. гы-гы
Vlad-1966
Сообщение #17 От 31/01/2008 11:21 цитата
Chip115 писал:
А что интересно 3 нога делает?
Chip115
Сообщение #18 От 31/01/2008 11:45 цитата
Вобщем все ясно. Конечно. Куда мне. Тут же все от рождения телики чинят. Куда мне, новечку.
Все равно всем спасибо за помощ улыбка
Тема закрыта
ViktorS
Сообщение #19 От 31/01/2008 16:07 цитата
Chip115,Как я понял выход 5 тр-ра - по этой обмотке он напругу отслеживает?
Правильно думаеш! Копай все элементы на этой обмотке. Подстроечный резюк меняй.
J
