wasik
Поступил в ремонт с дефектом -не включается,был обнаружен взорвавшийся конденсатор С910 47 мкф/50 в в цепи стабилизации..После замены телевизор заработал,но экран "Дышет" при смене сюжета,может проработать некоторое время, даже несколько часов.При повторном включении в сеть при холодном состоянии через несколько секунд конденсатор надувается и разгерметизируется,появляется писк в БП и никакой работы.Раз такой случай произошел и во время работы телевизора с дышащим экраном. Было заменено 4 конденсатора с запасом по напряжению результат тот же.При работе измерено напряжение на нем не превышает 30 в,Заменен диод D901.транзистор Q901.- не помогло.
Менялись и остальные емкости в БП.Подскажите причину может у кого было.Спасибо |
ШУРИК
БУНЯ
Верный друг сайта
| wasik, Какие напруги выдаёт БП? Кондёры по первичке менял? |
NEXXT
| а полярность совпадает ,может на плате опечатка |
snoopy
Учу ТВ летать
| wasik писал: | | Менялись и остальные емкости в БП. |
wasik, А в первичке тоже поменял? |
Morlock
БУНЯ, А чё ты эту тему держишь ещё тут? Её место в корзине.
wasik, Изучай матчасть!  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Morelock, даю шанс челу исправиться. А удалит - всегда успеем. |
Morlock
БУНЯ,  |
Морозик
| Цитата: | | а полярность совпадает ,может на плате опечатка |
Видел неоднократно, на одной стороне + нарисован у электролита, а на обратной (-) у этого же вывода. Именно в Акаях! |
Volodichka
Нашёл и посмотрел схему Akai CT-2005EА, не знаю та ли, только А лишнее в конце, так вот эта схема с изюминкой. У неё в БП кроме обычных 4 КТ и двух С входит микросхема AVS08C8 назначение которой работать при 110V давая удвоенное напряжение на накопительные конденсаторы БП. Возможна причина в ней или вокруг неё. Ну её можно вообще удалить со всеё оболочкой, т.к. 110V ни где уже нет.  |
agent007
| Об этом БП уже только стихов не написали ,wasik, ты бы в поиск сходил , инфы зачитаешься |
wasik
Спасибо ребята за участие!Проверены ВСЕ электролиты и в первичке и во вторичке,но вот
как ни странно пока не вышел из строя электролит по цепи 118 в,но не первый 100/160 а тот
что стоит после дросселька 10/160 в районе строчника,его в конце концов пробило и после его замены все стало на свои места.Ничего не взрывается и экран не дышет.Теорию подвести я не могу ,но факт есть факт.Тему можна закрыть. |
