as555
тел не вкл. изначально небыло даже дежурного режима, при включении в сеть БП цокал, заменил строчный транзистор, стоял ON4245, заменил на BU508A на тот который должен стоять по схеме. В дежурный режим вошел. Теперь из дежурного режима не включается, т.е. на пульт реагирует пытается запуститься слышны слабые щелчки, при этом все вторичные напряженя падают. Вопрос может транзюк такой попался? или куда копать дальше.?
БП - BUZ90(TDA4605)
СР - TDA8140 BU508A |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Сообщение Администрации : | as555, оформляем тему согласно правил, иначе- урна. |
нагрузи БП на лампу, и что получилось в студию, с замерами напруг. |
as555
| когда-то сам учился на телемастера(потом года 3 проработал), но давно это было, импортными ТВ не занимался вот с 3УСЦТ было проще, знал почти все их проблеммы. Диоды резюки по обвязке строчника проверил(импульсы мерять нечем, нет осцилографа), БП или все же строчник? Если есть куда ткнуть носом рад любому совету. |
zarah
Не фанат форума
Ты хоть один электролит поменял? Шасси пропаял? А как поживает TDA8140?
В поиске тома исписаны по 8140 и Грюндам!!! |
agent007
| Цитата: | | импульсы мерять нечем, нет осцилографа) | как говорил мой преподаватель , осцилограф это глаза радиомеханика , получается слепой вы батенька
as555, без транзистора что делает?
zarah, чем он эту TDA8140 проверит , разве что пальцем на нагрев
| Цитата: | | Если есть куда ткнуть носом рад любому совету | теперь методом тыка и надо ремонтировать , менять все подряд в строке пока не заработает  |
as555
откинул строчник, повесил лампу на 60ватт на БП
вот замеры напруг в дежурке
+С200v ~215v
+A159v ~165v
+G26.5v ~30v
+M16,5v ~19v
+B12v ~1.5v (при попытке включится появляется 12в)
+E8.5v ~9.3v
+H2v 5v
при подключении строчника все напруги значительно занижаються BU508A звониться как живой без утечек, все диоды в обвязке строчника целые, разрывные сопротивления тоже |
БУНЯ
Верный друг сайта
| zarah писал: | | Ты хоть один электролит поменял? Шасси пропаял? А как поживает TDA8140? |
Вопросы остались без ответа  |
RV6FT
радиолюбитель
| as555, ты откинь колектор BU508A и вместо него лампу на 60ватт ,какая напруга ? |
as555
| RV6FT писал: | | [b]ты откинь колектор BU508A и вместо него лампу на 60ватт ,какая напруга ? |
в разрыв? опиши пожалуйста детальнее. |
Oлег
RV6FT, а для чего? Автор уже проверил что виновата строка.
А что конкретно, найти уже можно. |
zarah
Не фанат форума
as555, В параллель Долго ты его мучать будешь? Там ремонта на 15минут.
| as555 писал: | | в разрыв? опиши пожалуйста детальнее. |
| zarah писал: | | В поиске тома исписаны по 8140 и Грюндам!!! |
MASTER+
| А ТДКС проверяют так- включаешь с цыканием. Через 1-2 минуты греется или строчный транзистор или катушка ТДКС. |
zarah
Не фанат форума
| MASTER+ писал: | | А ТДКС проверяют так- включаешь с цыканием. Через 1-2 минуты греется или строчный транзистор или катушка ТДКС. | Во дает! Надо данный способ занести в энциклопедию.  |
славянин
| as555 писал: | | (импульсы мерять нечем, нет осцилографа), |
Посмотри хотя бы тестером ,нет ли постоянки на базе BU508-если есть,то меняй 8140 .Электролит по ее питанию 1000,0 надеюсь менял. |
as555
| славянин писал: | | as555 писал: | | (импульсы мерять нечем, нет осцилографа), |
напряжение на базе 0.6в, элекролиты на 1000 и 220мкф менял, сейчас уже даже в дежурку не входит с нагруженой строчкой, слышны щелчки и все напруги ужасно занижены+ скачками, при отключении строчки и нагрузкой лампой все напруги соответсвуют указанным, регулировка 140в производиться нормально. Хотел сегодня поменять BU508A на другой(хотя тестером звонится как нормальный), но таких больше не нашел обещали к концу следующей недели привезти. Как все же проверить ТДКС, BU508A или все же TDA8140? |
Oлег
Не знаешь как проверить строчник? Распаяй другой на проводах для проверки, подойдут для этого дела многие, главное чтоб совпало питание, выходные питания, и чтоб не об большой диагонали (лишнее высокое ни к чему).
Сразу напишу об опасности этой проверки, ОШИБИТСЯ НЕЛЬЗЯ!!! Обязательно всё проверить, питание, АБЛ, землю, вых напруги. Одна ошибка чревата трупом TV
Во всяком случае я так бракую строчники (ни одного телика так не повредил) если нету родного, для забраковки достаточно увидеть что TV обычно запуститься, но гонять его со строчником на проводах НЕЛЬЗЯ!
Если уверен в себе, то сможешь проверить - работы на пол часа. Если не уверен не проверяй так, подкинь родной. |
zarah
Не фанат форума
Oлег, Проще и железно если нет спец прибора для проверки ТДКС - цепляешь на любой другой ТОЛЬКО +В, коллекторную, ОТЛ, корпус и ВВ(вторички не цепляем и телик "трупом" не становится ) Далее стартуем и если появилось высокое и "колокольчик" правильный на коллекторе, то отсюда и вывод о работоспособности предыдущего. А вааще в инете море тестилок для ТДКС, и хотя бы одну из них надо иметь в своем арсенале.  |
славянин
| Померял у подвернувшегося похожего Хрюндика -на базе у 508 -го минус 0.5в по постоянке.Мое мнение-меняй 8140(можно на гибрид с ТМС) |
brt137
славянин, ещё смотря ЧЕМ меряет автор и КАК...
zarah, лучше всего коллекторную обмотку тестируемого ТДКС запитать вместо родной обмотки какого-нить 3УСЦТ .
| zarah писал: | | "колокольчик" правильный на коллекторе |
У автора ведь осцила нет. Тогда - только на слух или "на искру" . |
zarah
Не фанат форума
| brt137 писал: | | лучше всего коллекторную обмотку тестируемого ТДКС запитать вместо родной обмотки какого-нить 3УСЦТ |
Только 3УСЦТ надо иметь еще.  |
