ТВ Panasonic TC-26B4R на шасси M15M - нет 5V с БП
DjAndy
Сообщение #1 От 23/02/2008 18:15 цитата
Схема находится здесь: - http://teleservis.narod.ru/TV/M-15M.rar
BM5067
M58655
TA8653N
AN5138NK
AN5521
AN5265
При включении в сеть ни на что не реагирует, на экране и в динамике шум. После нескольких включений в сеть, ТВ запускается.
По поиску нашёл:
- "нет питания 5в на процессоре, обрыв резистора R888". http://www.d43d.ru/29.htm
- "оборванный резистор R888 2W 100 ом. Это оказалось следствием, причина была в транзисторе Q881 (2SC004),имел утечку." http://www.texnic.ru/tools/tv/panasonic.htm
R888 оказался целым. БП пропаял. Транзистор Q881 на утечку проверил.
При дальнейшем поиске обнаружилось - не запускается генератор на транзисторах Q881, Q882. При попытке измерить напряжение на коллекторе Q881 генератор запускается от касания щупом тестера.
DjAndy
Сообщение #2 От 23/02/2008 19:26 цитата
Нашёл. Неисправность заключалась в обрыве R882 330k, т.е. не было начального смещения на базе Q881, чего и не хватало для запуска генератора.
SEG
