Schneider N21K1NF - автоматично ищет каналы
oven2007
Сообщение #1 От 28/02/2008 10:35 цитата
Schneider есть такой телик тоже WEST китай. Процессор TCL-A30V-02-TO. Блок пит 2SC5586. Тюнер TCL79107D5B3. Кадровая STV9302A. ТДКС BSC25-0299D. Усилитель НЧ TDA7057AQ.
Сам по себе включает меню затем автопоиск находит каналы и обратно включает меню. Прошивка в норме. Кнопки локальной клавиатуры в норме.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 28/02/2008 10:41 цитата
oven2007, и какой вопрос?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 28/02/2008 12:47 цитата
oven2007, фотоприёмник проверял?
oven2007
Сообщение #4 От 28/02/2008 13:16 цитата
Фотоприемник в норме. Не могу найти причину этого глюка. Когда отключаю локальную клавиатуру телевизор с пульта нормально работает.
shursh
shursh
Сообщение #5 От 28/02/2008 14:00 цитата
oven2007 писал:
Значит чего-то недоглял...
Alexius
Alexius
Сообщение #6 От 28/02/2008 14:51 цитата
oven2007 писал:
oven2007 писал:
oven2007, Нет ли тут противоречия? голливудская улыбка
Ильич
Ильич
Сообщение #7 От 28/02/2008 15:45 цитата
oven2007 писал:
Вот сам себе и ответил.
oven2007
Сообщение #8 От 28/02/2008 16:54 цитата
Кнопки менял конден электролитич менял вэтой цепи не могу понять хоть бери и выдай так а бывает нужна клавиатура
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 28/02/2008 17:06 цитата
oven2007, а с кнопками какая беда ?
БУ или на новые менял ?
remtv
remtv
Сообщение #10 От 28/02/2008 18:27 цитата
кнопки надо поменять на новые и все
oven2007
Сообщение #11 От 28/02/2008 21:37 цитата
Кнопки БУ ставил.Пропаял все подряд особенно резисторы и глюк пропал. Но я так и не понял что глючит.Включил на прогон.
vitamax
vitamax
Сообщение #12 От 28/02/2008 21:51 цитата
oven2007 писал:
Кнопки БУ ставил.
Неправильный ремонт только новые,но перед кнопками обязательно промыть плату управления спиртом.
oven2007
Сообщение #13 От 29/02/2008 19:25 цитата
Спасибо за совет никогда не мыл плату спиртом под кнопками.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 01/03/2008 07:36 цитата
oven2007, это не тот ,что пьют голливудская улыбка
А если серьезно, то не только под кнопками,
а и те места что паялись и подозрительно запыленные, не
поддающиеся продувке и чистке кистью.
ERC
