HANSEATIC TV70-405 - замена ТДКСа
vitamax
vitamax
Сообщение #1 От 29/02/2008 22:11 цитата
Телевизор пришел с битым строчным трансформатором. AT2077/34M (HR6644) покопался у себя нашел AT2077/83ZP (HR6374). На сайте hrdiemen есть его распиновка а вот HR6644 не могу найти. Разница в этих ТДКСах что в одном фокус и G2 в самом трансформаторе а у другого на плате кинескопа. Посмотрел я по платам где они стояли вроде ноги одинаковые ну и установил. Все в норме фокус, ускоряющее только вот подушка и не регулируется. Вопрос заменяются ли они? и нужна распиновка HR6644.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 От 29/02/2008 23:30 цитата
Что-то у меня другие данные тоже есть. Разберись сам - может подойдет
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 29/02/2008 23:48 цитата
tit7861, AT2077/34 и AT2077/34K= HR 6216 а AT2077/34M= HR 6644 но про него нечего не пишут.
http://hrdiemen.es/products/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=AT2077&x=9&y=11
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 От 01/03/2008 00:09 цитата
Эта табличка из старого их фирменного каталога.
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 01/03/2008 00:16 цитата
Возможно они чтото попутали но HR 6216 по ногам не подходит.
Вано
Сообщение #6 От 01/03/2008 09:27 цитата
vitamax писал:
это уже хорошо.. а теперь делай корекцию.. там есть после дроселя кореции электролитик.. замени его
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 От 01/03/2008 11:49 цитата
Может и пройтись по схеме коррекции EW? Что там стоит в коррекции. Микросхема есть? Диодный модулятор есть? Диодный модулятор по входу управляется - проверить замыканием и размыканием на землю? Шерстить все это надо.....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 01/03/2008 12:01 цитата
tit7861 писал:
Диодный модулятор по входу управляется - проверить замыканием и размыканием на землю? ....
Это как ? Подробней можна.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 От 01/03/2008 12:15 цитата
B.B. писал:
Это как ?
Ну среднюю точку диодов на землю замыкаешь - минимальный размер. Размыкаешь - максимальный. Значит - управляется.( Да, вообще-то схему хорошо бы глянуть.)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 01/03/2008 12:26 цитата
tit7861, дошло, что ты имел ввиду. улыбка Согласен.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 01/03/2008 12:29 цитата
B.B., После установки нест. тдкс - это первый разумный ход. улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #12 От 01/03/2008 16:42 цитата
tit7861, спасибо за помощь действительно проблема была в диодном модуляторе. Лопухнулся улыбка что раз подушка значит проблема в коррекции EW. а оказался банальный диод (был чуть сухой от нагрева и звонился в цепи нормально ).Я в самом начале понял что проблема не в строчном трансформаторе но хотел себя проверить значит AT2077/34M (HR6644) и AT2077/83ZP (HR6374) по ногам одно и тоже.
А вот моё творение оцените.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 От 01/03/2008 16:50 цитата
vitamax, Красиво прилепил. улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #14 От 01/03/2008 17:10 цитата
tit7861, стараюсь улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #15 От 01/03/2008 17:30 цитата
vitamax, плохо стараешься.
vitamax писал:
Может из-за чего-то другого он сохнет, кто-то периодически его сушит, мешает ему жить?
vitamax
vitamax
Сообщение #16 От 01/03/2008 21:11 цитата
tit7861, нет у него всё в норме просто у него был сушняк улыбка .Сейчас здоровый и не греется НЕR307поставил.
B
D
