RUBIN 55M09-T2 - слабый прием со снегом
На страницу Пред.  1, 2
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #21 От 06/03/2008 11:37 цитата
zarah писал:
ПАВ думаю ни при чем, а вот тюнерок может и не родной или подбитый.
Тюнер как раз родной, но подкинуть стоит, а вот ПАВ надо в первую очередь подкидывать, вчера в ВИТЯЗЕ заменил ПАВ, только на сильных каналах принимал, а слабые вообще не воспринимал
хотя ФАРТ прав, такие неисправности щелкаются как орехи при наличии генератора и мозгов классно!
Там и подкидывать нечего не надо, можно мгновенно опредилить неисправный модуль
agent007
agent007
Сообщение #22 От 06/03/2008 12:58 цитата
тюнера через резистор хоть в 1 ком с 5в подать ару принудительно, если завтра ждать не хоца.
а померять тестером уже нельзя ...или тестера нет ???
ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 11:59
sergeih,
браво!
S-TULA
S-TULA
Сообщение #23 От 08/03/2008 23:10 цитата
Да тюнер выпаивали видно хорошо -может и битый поставили или еще что .навесухой получится подкинуть другой? так родного не нашел.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 00:24
напр АРУ : 6.2 - 6.5 v
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 09/03/2008 00:05 цитата
S-TULA писал:
Ты схему видел? И че нет 5 вольтовога тюнера на подставу? Да подставь хоть 12 вольтовый, включи ему принудительно один диапазон и убедишся в работоспособности "родного".
S-TULA
S-TULA
Сообщение #25 От 09/03/2008 17:27 цитата
принес тюнер и фильтр ПЧ - пробую.
vitamax
vitamax
Сообщение #26 От 09/03/2008 19:42 цитата
Сколько этот тюнер паять можно? 2 часа прошло а результата нет. смех
S-TULA
S-TULA
Сообщение #27 От 09/03/2008 20:02 цитата
два тюнера не подошли : один KS-H-148EA - по цифровым шинам управляется /второй от SAMSUNGа тоже непошел. сейчас от RECOR-а попробую еще
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 21:28
- Ура !!!! от Samsung-а сначала немог понять почему не работает -дак ведь корпус не соединил с шасси (небыло минуса)
картинка чистейшая !настраивается отлично ! остается подумать где взять родной тюнер? или этому ноги покрутить?! только у самсунговского выход пч один а второй на плате вход пч как лучше согласовать ( + R= 75 ом ?)или оставить как сейчас свободно-висящий?
vitamax
vitamax
Сообщение #28 От 09/03/2008 20:32 цитата
Просто можно прямо на корпус.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #29 От 09/03/2008 20:38 цитата
понял сейчас подкину -хотя и так чисто идут каналы. по номерам ноги даже сходятся только расстояние -шаг разный жаль!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 21:43
согласен -второй вход проводком заземлил - даже мелькие мурашки пропали -еще чище!
всем спосибо огромное за терпение - но праздники . попробую этот тюнер присабачить! .
тему закрываю - всех женщин если тут есть таковые и ваших вторых половинок тоже с праздником !
с уважением Сергей классно! браво!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #30 От 09/03/2008 21:30 цитата
S-TULA, Ну наконец то. А женщин как таковых иди в свободное поздравлять. улыбка
