LG CF-21D70X, шасси mc_64a, проблема со звуком
drovik
Сообщение #1 От 11/03/2008 12:15 цитата
Нет звука ни по ВЧ, ни по НЧ. Коммутатор и усилитель рабочие. На НЧ выходе звук есть, но с сильным фоном. Также обнаружил завышеные напряжения (26,5-27В вместо 25В, 195В вместо 180В).
БП STRS5707, видео TDA8362B, упр. LG8534-07C. Где копаться ?
Мішка
Мішка
Сообщение #2 От 11/03/2008 12:29 цитата
в блоке питания
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 11/03/2008 12:33 цитата
drovik, сначала приведи тему в порядок согласно правил
а затем меняем емкости в БП.
sachok
sachok
Сообщение #4 От 11/03/2008 13:10 цитата
drovik писал:
Из чего это следует?
drovik
Сообщение #5 От 11/03/2008 15:02 цитата
sachok писал:
drovik писал:
Усилитель проверял заменой на заведомо рабочий еще до проверки напряжений. Сигнал с НЧ входа отслеживал до TDA8362B (через коммутатор проходит нормально).
alexzander
Сообщение #6 От 11/03/2008 15:13 цитата
drovik писал:
по подробнее какой фон 50 hz чтоли?
drovik
Сообщение #7 От 11/03/2008 15:22 цитата
Тему поправил (может еще что нужно исправить ?) Пошел менять емкости.
Руслан
Сообщение #8 От 11/03/2008 15:42 цитата
напряжение +В плавно повышается до более чем +160 В (норма +125В), а затем срабатывает внутренняя защита и срывается генерация БП. Анализируя выявляется дефектный электролит С824 4,7мкФ 50В (утечка, усыхание либо повышение внутр. сопр. на ВЧ), установленный между 4 выв. оптопары IC801 и 7 выв. STRS5707.
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 11/03/2008 15:57 цитата
drovik писал:
Где копаться ?
Все там же. улыбка
Меняй TDA8362B и будет тебе счастье.
Руслан
Сообщение #10 От 11/03/2008 16:02 цитата
drovik писал:
откуда там такие напруги??????????
sachok
sachok
Сообщение #11 От 11/03/2008 16:04 цитата
В режиме тв с выв.50 выход звук.сигнала проверь.Выв. лучше отпаять.Коснись иглой этой цепочки,если коммутатор и унч раборают,должен прослушиватся фон.Проверь цепь прохождения сигнала.Если на выв.50 проца нет сигнала копай обвязку 8362.
Скорее всего придётся подкинкть видеопроц.Удачи.
drovik
Сообщение #12 От 11/03/2008 16:14 цитата
sachok писал:
Фон прослушивается (вывод не отпаивал), сигнала на 50 ноге не просматривается, хотя на входе (6 нога) он есть.
sachok
sachok
Сообщение #13 От 11/03/2008 16:38 цитата
drovik писал:
Подкидывай 8362.
Руслан
Сообщение #14 От 11/03/2008 17:30 цитата
sachok,
sachok писал:
Подкидывай 8362.
но откуда там такие
drovik писал:
БП STRS5707,
это просто или drovik, гонит что то???
drovik
Сообщение #15 От 12/03/2008 23:06 цитата
Угу, это на тдкс... проверял все контрольные точки, которые есть в схеме. Правила читал несколько раз... Вроде слева направо, но не понял где я их нарушаю. Если в пункте "что было сделано" - так ничего не было недовольство, огорчение я в ремонте телевизоров чайник полнейший, я сисадмин по профессии недовольство, огорчение Поэтому и прошу помощи.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 13/03/2008 06:43 цитата
drovik, ВНИМАТЕЛЬНО читаем все, что сказано выше и начинаем
ремонтировать. Помощь уже оказана.
Дополнительно не помешает прочтение ЭТОГО
Oлег
Oлег
Сообщение #17 От 13/03/2008 12:22 цитата
drovik, сказали-ж несколько раз, меняй видеопроц.
X
