Onida 21FVG - транзисторы в БП
МАРТЫН
Сообщение #1 От 05/04/2008 18:43 цитата
TV Onida 21FVG шасси M11 Микропроцессор M37225M4-053SP видео - M52771ASP, БП собран на дискретных элементах. Пришел разукомплектованным в БП нет транзисторов 901 902 903 904 У кого есть под рукой схемка, подскажите пожалуйста, какие транзисторы стоят. На мониторе эта схема есть, но не скачивается.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 05/04/2008 19:08 цитата
Скачивается,но БП там на STR-ке недовольство, огорчение
Транзистор там только один Q901 остальных просто нет.
ViktorS
Сообщение #3 От 05/04/2008 21:14 цитата
Попробуй по аналогии с другими БП на транзисторах определить что должно стоять у тебя. Например - Фунай TV2008GL - БП на 4х транзисторах.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 06/04/2008 21:00 цитата
Изучай.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2008 23:10
И если нужна только схема, то тема не в том разделе где надо.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2008 23:21
http://archive.espec.ws/section22/file12730.html
МАРТЫН
Сообщение #5 От 13/04/2008 13:23 цитата
Спасибо всем за помощь поставил транзисторы 901 - D1710, 902 - A966, 903, 904 - C2655 и заменил электролит 100х50В Всё работает тема закрыта
V
