SONY KV-21X4R шасси BE-5 горизонтальные полосы
моршанск
Сообщение #1 От 13/04/2008 17:58 цитата
SONY KV-21X4R состав:
SDA5255-A032 MC44002P MSP3400C-PP-C6 STV9379 STR S6707 На экране горизонтальные полосы, звука, видео и OSD нет. Менял микросхему памяти и кадровую, напряжения в норме, пульсаций нет. По вертикали полосы разделены надвое со смещением. Не пойму, что это? Светодиод горит постоянно
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 13/04/2008 18:05 цитата
моршанск, как вариант, пропаять тюнер.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 13/04/2008 20:26 цитата
моршанск, лучший вариант - это снимок предоставить.
С памятью понятно, а вот с кадровой нет. Нет даных о замене конденсаторов, нет информаци о импульсах запуска и их форме.
Давай поподробней и в понятной форме.
моршанск
Сообщение #4 От 13/04/2008 21:01 цитата
что-то не могу отправить снимок,
Сообщение #5 От 13/04/2008 21:06 цитата
моршанск писал:
- срыв синхронизации! голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 13/04/2008 21:58 цитата
моршанск писал:
вышли в личку или на мыло.
Морозик
Сообщение #7 От 13/04/2008 22:44 цитата
Не пойму, что это?
It is Sony ! улыбка
моршанск, Так есть синхронизация или нет ?
моршанск
Сообщение #8 От 19/04/2008 15:21 цитата
На 44 и 45pin SDA5255-A032 кадровые и строчные есть.Но на 7й ноге MC44002P кадровые на осцилографе не могу засинхронизировать,скачут,как хотят.Подмена микросхемы безрезультатна.Извините за задержку-приболел.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 19/04/2008 20:07 цитата
а на 6 ноге как?
моршанск
Сообщение #10 От 19/04/2008 20:29 цитата
На 6й нормальная пила
MASTER+
Сообщение #11 От 20/04/2008 18:50 цитата
На пульт ТВ отзывается? Какое напряжения на шинах?
моршанск
Сообщение #12 От 20/04/2008 19:30 цитата
SDA-4.2v SCL-4.2v на пульт не отзывается
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 20/04/2008 19:41 цитата
моршанск, на снимке вродебы изображение присутствует, тогда проблема в цепях
синхронизации строчной развертки.Если нет изображения, то прошивку меняй.
И с пультом какие-то непонятки? а что с кнопками на ТВ?
Сообщение #14 От 20/04/2008 20:23 цитата
Да, теперь когда ФОТО появилось в посте сразу все ясно. Синхронизацию в сторону. Все, что каксется ИОХ , а т.к. с растром тоже проблемы (заворот) - начать с ПРОШИВКИ, потом питания (и пульсации: справа на растре - явно "волна") и результаты просмотра осцилом СИОХ и КИОХ!
MASTER+
Сообщение #15 От 20/04/2008 20:31 цитата
Проверить кварц около 44002, режим ТМС и импульс запуска.
Греется ли строчный транзистор?
По картинке- строчные катушки частично коротят/оборвались.
моршанск
Сообщение #16 От 20/04/2008 20:52 цитата
На снимке изображения нет, это отблески какие-то. На кнопки не откликается. Прошивку ставил новую, на рынке прошивали по модели TV и чистую ставил. Транзистор не греется,частота вроде нормальная, А кварц какой? Если 39я нога, то там кварца нет.Завтра всё буду уточнять.
