sony kv-pg14m72 нет регулировки звука (РЕШЕНО)
yang
Сообщение #1 От 08/04/2008 02:54 цитата
BG2T. Нет плавной регулировки. При нажатии на кнопки регулировки звука,индикация есть. При добавлении громкости из положения ноль,выход звука на полную мощность. Хотел для начала прошить,но не могу найти прошивы. Какая прошивка подойдёт для данной модели?
alexsiv
Сообщение #2 От 08/04/2008 04:05 цитата
yang писал:
yang, нужен номер шасси или состав аппарата, очень похоже на сбой прошивки памяти.
yang
Сообщение #3 От 08/04/2008 04:29 цитата
Шасси BG2T, ПРОЦ CXP 85224A-085S, ВИДЕО TDA8844, 24С08
Морозик
Сообщение #4 От 08/04/2008 18:09 цитата
yang, А чистую не пробывал?
yang
Сообщение #5 От 09/04/2008 20:57 цитата
Нет не пробовал,а что были случаи когда помогало? Попробую.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 09/04/2008 21:50 цитата
yang, Только ничего не нажимай пока инитится.
vezner
Сообщение #7 От 10/04/2008 01:52 цитата
Если не память-то цепь регулировки звука.Проследить цепь от проца до усилка.Было такое,тоже сони,шасси не помню,так там нуль громкости исполнелся командой муть.А муть обесточивала усилок.В моём случае был пробит диод-стекляшка
Vlad-1966
Сообщение #8 От 10/04/2008 02:09 цитата
vezner, А измерительные приборы и схемы для кого?
vezner
Сообщение #9 От 10/04/2008 14:59 цитата
Во-во.И я про тоже
yang
Сообщение #10 От 20/04/2008 23:12 цитата
Проблема решена. Спасибо за совет. Поставил чистую Eeprom. Звук регулируется нормально.
F
