Иван Василич
В общем после замены FBT и НОТ (поставил 2SC5440)
Растр сжат с правой стороны , слева растянут.
EW ни причем - проверено!!! (в сервисе регулируется)
Прошивку менял. Питание отпадает т.к. любой аппарат с этого и начинаю.
L103 менял. L104 нет (нечем)
Но по моему она и не причем на осу не грешу т.к. при замыкании
L110 на корпус растр вытягивается но линейность не восстанавливается
Может сам ТДКС такую хрень выделывать?
мысли кончились HELP! |
RV6FT
радиолюбитель
| Иван Василич писал: | ( поставил 2SC5440)
там стоял он?
Попробуй BU808,кроме него у меня ни какой там нормально не работал. |
мастер-ломастер
| Иван Василич, попробуй 2SC5331, и проверь +В. |
zarah
Не фанат форума
Че курили пацаны?
RV6FT, Родной там стоит 2SC5331
Иван Василич, А диодный модулятор не пробовал пошшупать.  |
Иван Василич
Если бы он был. а 808 не долго мучился (да лоханулся я)
Ну аесли серьезно я не нашел даташит на 2SC5331
что он из себя представляет? И такое шасси первый раз.
модуляторн. диоды выпаял не текут или проверять заменой?
Ладно на сегодня хватит(ДОСТАЛ) после праздников попробуем
родной |
мастер-ломастер
mihaza
| Иван Василич писал: | | Растр сжат с правой стороны ,слева растянут. |
| мастер-ломастер писал: | | и проверь +В. |
и чего интересно В+ могёт сделать с линейностью по строкам?
| Иван Василич писал: | | В общем после замены FBT |
Иван Василич, что стояло и что воткнул?
FBT стрелял у тебя?или "сварились" обмотки?или что с ним стряслось ,что НОТ завалился?
походу шерсти обвязку НОТа,лучше заменой,и пиши попонятнее,тоды и советы будут дельнее.  |
Иван Василич
Аппарат пришел без НОТа Поставил первое что подвернулось 2SC5440 стало просаж. питание определил FBT долго искал нашел
поставил. а далее все выше. Добавлю что его не копали особо т.е. был снят НОТ и все.клиент сказал что то же опр. FBT(тот мастер который до меня) А сгорел НОТ или нет ктож его знает. Спасибо МАСТЕР-ЛОМАСТЕР сравнил даташит не совсем но на время поиска неиспр. думаю пойдет. Да +В=135в И давайте не будем об этом (все выше)
После праздн. обязательно поставлю родной. |
Иван Василич
дык что ты туда впендюрил?можа китаезу?или родной поставил?
Фамилиё у FBT есть или нет?или он просто FBT?
BSC 48C ELDOR что и стояло и то очень уж долго я его искал!!! |
mihaza
| мастер-ломастер писал: | | питание выходного транзистора коррекции зависит от +В |
ну да ,естественно зависит,только на коррекцию практически не влияет ( то бишь и на линейность тоже ),по сравнению с изменением растра.
мастер-ломастер, а ежели покрутить ( так для интереса ) подстроечный резюк по В+ с транзюком в коррекции,то кроме изменения растра будет ещё гулять линейность и довольно в больших пределах ( как описал автор ) ?
По ходу мы не туда едем? Или все таки "туда"?
| Иван Василич писал: | | После праздн. обязательно |
никаких праздников!Бери и ставь счас!  |
Иван Василич
L110 на корпус растр вытягивается но линейность не востанавливаеться
Так что В+ НЕ ПРИЧЕМ |
SergeyNZ
mihaza
| Иван Василич писал: | | Так что В+ НЕ ПРИЧЕМ |
это моно было и не доказывать.
Иван Василич,смотри обвязку НОТа,возможно при падении FBT что-то ещё зацепилось.
| Иван Василич писал: | | диоды выпаял не текут или проверять заменой? |
а ты их мегерни ? сможешь ?  |
zarah
Не фанат форума
Иван Василич, Я же тебе сказал что делать, но ты решил в трех соснах походить. Возьми схему и посмотри что относится к цепям диодного модулятора и цепям коррекции растра. |
ФАРТ
| Иван Василич, одним из вариантов причины, описанного тобой дефекта, является впаивание катушки РЛС обратной стороной. |
Иван Василич
В общем по порядку: поставил 2SC5331 линейность выставил в серв. реж. Но растр сдвинут в право и все . Да РЛС другой стороной ре поставишь там ключ!!!
Все что относиться к линейности проверил пытался подбирать емкости эфект 0 Единственно не трогал L104 . |
zarah
Не фанат форума
Иван Василич, А демпферные диоды трогал?
Так я не понял растр сдвинут или растянут? |
Иван Василич
Всем спасибо кто откликнулся. Нет хуже неиспр. когда сам ее и пидумаешь. В общем вся пробл. была в РЛС(L103) хотя... там ключ и по др. ее не поставишь. А менял ее тоже см. по напр. обмотки. В общем перевернул и все. Напрашивается мысль что обмотки FBT в другую сторону????
Отдельное спасибо Фарту мысль была к стати. |
