WJATCHESLAW
Vlad-1966 Обмена тнет pin50 SDA6000 (запись) - 3,49В , pin47 SDA6000 и на самой IC82021 pin13 (чтение) -3,47В
И вот ещё я тут табличку надыбал, сопротивление на выводах разьёма Фьючмодуля, так они у меня ну совсем другие, говорит ли это о чём нибудь? В сервисе написано, что относительно этих значений можно найти коротыш или перегрузку. Вот приложил свои измерения.
LastScan.rar 631.38 КБ Скачано: 420 раз(а)
Юрец.М.
WJATCHESLAW, Я смотрю по этим топикам что все измерения проводятся тестером. Смотри при включении идет опрос флеши 82001. В этих ящиках через один идет разрушение софта, и поведение апарата может быть не предсказуемо.
Софт можно слить Fprog ом. Есть в нете. Прилагаю софт. Считаный прогером. Правда у тебя версия может быть другая.
cuc1837(d115-07).rar 818.15 КБ Скачано: 426 раз(а)
Vlad-1966
| WJATCHESLAW, Осцилом смотреть надо. |
WJATCHESLAW
В момент включения (кнопка сеть) на выв73 сброс проца, луч осциллографа просто прыгает вверх и опять на середину, а при отключении наобарот, вниз и назад.
pin47 SDA6000 и pin28 CIC82001 есть импульс, а на pin13 82021 импульса нет.
Юрец.М. Можно по подробнее про Fprog, А то я кроме как возможности его модернизации ни чего не нарыл.
Vlad-1966
| WJATCHESLAW, Так ты с закрытым входом смотришь? Так на шинах адресов и данных CIC82021 есть обмен? |
WJATCHESLAW
После включения в течении 2х-3х минут, можно наблюдать следующую картину: Шина данных CIC82021 ( Q0 - Q14) Есть импульсы, как на картинке в моём предидущем посте, но не на всех входах, а на некоторых выбросы вверх.
На адресной шине (А0 - А19) Тоже есть импульсы, но опять же не на всех выходах. Выглядят тоже по разному но примерно так:
Vlad-1966
| WJATCHESLAW, Пара чего-нибудь менять, или софт или проц, бо гадать можно долго. |
WJATCHESLAW
| Провозился я с интерфейсом, но так и не добился ни чего. Вынужден снова обратится за помощью. Приобрёл кабель от Нокии, на MAX232. Пробовал в оригинале, потом перепаял, как писали на форуме по ДВД, пробовал с внешним питанием. И всё безуспешно. Как проверить кабель? может точно чего не доглядел? |
Морозик
| Roger Wilco писал: | WJATCHESLAW,
Дальше, если ТПИ дохлый, как правило, просто выгорает ключ. |
Не скажи. |
WJATCHESLAW
| А может быть такое, что прога не идет на "Viste"? |
