ТВ SHIVAKI STV-2122Multi,шасси 3Y01 не включается
напрастный труд
Сообщение #1 От 27/05/2008 13:40 цитата
Состав-Проц: LC863324A. видеопроц: LA76810A. кадр: LA7840.Принесли ТВ после 2х мастерских.Хозяин перепутал сетивой шнур с петлёй размагничевания,после этого не включается,сидит в ДР.Меняли LC863320A-5N94,24c04(прошивку брал с этого сайта).Отпаял ногу "ST BY" процессора 7я нога, и через резистор подал на эту дорожку +5в.Строчник заработал,кадровая нет.На 5й ноге LA7840 кадровой МС импульсы есть.Заменил эффект тот же .Питание все в норме.Но дело даже не в кадре,а в том что сам не запускается
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 27/05/2008 13:45 цитата
напрастный труд, это ты нам монолог прочитал, или хочешь
спросить о чем то?
Сообщение #3 От 27/05/2008 13:57 цитата
напрастный труд, голливудская улыбка - согласен! классно!
На Мониторе я твоей теме уже нашел место: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=222649 голливудская улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 27/05/2008 14:05 цитата
напрастный труд писал:
без комментариев. Витя извини, не мог удержаться.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2008 15:08
напрастный труд, в каком городе трудишься?
На форуме ESpec 2 423 224 сообщений в 228 580 темах.
напрастный труд
Сообщение #5 От 27/05/2008 14:22 цитата
Ташкент.А коментарии я добавил для истории болезни.Помагать будете?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 27/05/2008 14:37 цитата
Помагать будете?
А что делать нужно?
Сообщение #7 От 27/05/2008 14:40 цитата
напрастный труд, еще читай: http://master-tv.com/article/lc863xxx/ подмигивание голливудская улыбка
B.B. писал:
А что делать нужно?
- приехать и прочесть перед сном статью из РИС! голливудская улыбка
sachok
sachok
Сообщение #8 От 27/05/2008 14:45 цитата
Попробуй посмотреть здесь. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&sid=3291fc2c51b143742b74394eb9c00a01
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 27/05/2008 14:47 цитата
Состав-Проц: LC863324A.----------- Меняли LC863320A-5N94,24c04(прошивку брал с этого сайта).
Это к сообщению KRABа . Обрати внимание на свою писанину.
А у транзистора замкнуть КЭ трудно было?
напрастный труд
Сообщение #10 От 27/05/2008 15:01 цитата
Как там вычитал так и зделал,для этого и написано я думаю улыбка
Сообщение #11 От 27/05/2008 15:08 цитата
- процитируй?! ОК?! голливудская улыбка
Volodichka
Volodichka
Сообщение #12 От 28/05/2008 08:36 цитата
Подбирай прошивку лучше, испробуй разные варианты. классно!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #13 От 28/05/2008 08:52 цитата
Вот обясните спецы мне дураку, как хозяин мог это перепутать?(это же усё под крышкой) Я бы ещё понял что сетевой шнур мона засунуть не туды, куды надо... Но такое... Не ребята, тут чёто не то... бяка
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 07:55
KRAB, стопудово
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 От 28/05/2008 09:30 цитата
snoopy писал:
Бред сивой кобыли, как и
так и что написано
Да хоть и 100раз путай, ну и что с того? Как только вернёшь всё на свои места, так телик и заработает. А то что написано, ну просто нет слов, одни слюни.
напрастный труд
Сообщение #15 От 28/05/2008 10:11 цитата
У клиента черьви,ему захотелось почистить телевизор,вот и разобрал.Вобщем почитал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=32&amp;sid=68ad0491661c977b0112a717a0d4836f как писал key-s :LC863320A-5N94, партия 1SD2.
Пустышка, ни один вывод ни с одним не звонится. Нет кристала.У меня та самая партия.Придётса искать рабочию,но тему пока не закрываю как найду напишу.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 11:14
Да я со всем этим не спорю,мож ещё чё натворил выясню.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #16 От 29/05/2008 02:40 цитата
Клиенты, бывает, сами крышку снимают и определяют неисправность:называт по-разному:надо заменить чёрную(белую) коробочку, ведь она при включении греется(имеется в ввиду позистор размагничивания)
Второе по популярности:ТВ не включается:с точки зрения клиента обычно неисправен сетьевой провод-как только его клиенты не режут и вдоль и поперёк, когда телик после этой процедуры всё-равно не включается, то тогда вызывают мастара
николай н.к.
Сообщение #17 От 30/05/2008 19:31 цитата
просмотри внемательно пайку и детали на шасси.
the.57
the.57
Сообщение #18 От 03/06/2008 21:50 цитата
Просто не могу понять недовольство, огорчение ну перепутал сетевой шнур с размагничиванием смех - верни все быстро на местом и займись ремонтом улыбка Клиент не всегда правду говорит недовольство, огорчение По поводу LC863320A - браки попадались. улыбка улыбка улыбка С уважением THE улыбка подмигивание
напрастный труд
Сообщение #19 От 04/06/2008 06:17 цитата
Облазил все магазины,везде одна серия. бяка
