rasa
TV Philips 20PT1553/00 L6.1 AA Состав : Проц.упр. SAA5290PS/126. Память 24С02. Видео проц. TDA8362. После перенапряжения в сети вышел со строя БП неисправность устранил конденсаторы в БП заменил в первичных и вторичных цепях. Напряжения БП в норме. Странный дефект на изображении по окантовке силуэта волнистые линии как бы какая то строчная структура больше видна на сильном сигнале на слабом со снегом дефект отсутствует. И еще дефект проявляется периодически при смене сюжета в чем причина.  |
alexzander
Валов Юра
| rasa, по +В, нет второго лита после дросселя? Тоже меняй. |
mihaza
| rasa писал: | | И еще дефект проявляется периодически при смене сюжета в чем причина. |
rasa, посмотри нет ли где по питаниям просадки в этот момент и на пульсаки тоже.Если АРУ на резисторе,то попробуй чуть убавить.
| alexzander писал: | | по нч как тоже |
| rasa писал: | | Напряжения БП в норме. |
вторички FBT как поживают?
Юрий
Ну в смысле если к твоему ТВ подключить другой ТВ в режим видео
то как?
ДОБАВЛЕНО Пн, Июн 09 2008, 18:19
Или нет чем проверить  |
zarah
Не фанат форума
rasa, Не плохо бы фото глянуть, т.к. не совсем понятен дефект. Волнистые линии не окрашены в какой либо цвет?
Проверь все питающие напруги на пульсации, и не забудь про питание ВУ, емкость лучше сразу замени. |
rasa
| Спасибо буду все по новой проверять. Как устраню дефект отпишусь. |
rasa
Дефект устранил виноватой оказалась оптропара 7420 (CNY17F-2) после замены все ОК. Для того чтобы убедится ставил старую назад дефект тот же.  |
