THOMSON 28WH412S шасси ETC210 - не запускается
Shavarsh
Сообщение #1 От 19/06/2008 12:35 цитата
TV THOMSON 28WH412S шасси ETC210, не запускается.
Проц. ST92R195B, VSP9402A B13
Все питающие напряжения для режима STBY в норме. При включении постоянно мигает светодиод. Заменил ПЗУ, с
новой прошивкой, не помог. Цепь INF-POW-FAIL от БП до
проца функционирует нормально. На этой ножке проца 0V.
Может посоветуйте где ковырять дальше.
Заранее спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 19/06/2008 13:47 цитата
Shavarsh писал:
Заменил ПЗУ, с
Стандартная замена гы-гы ,а дальше - помогите!.
Ну а такой замер, как шины - неактуален?
Замеры делаем в вольтах, а не в нормах.
Какой код ошибки выдает?
Здесь что-то найдешь умное http://monitor.espec.ws/section1/topic75017.html
svdok
Сообщение #3 От 19/06/2008 19:09 цитата
Если постоянно мигает, то включать надо с пульта - нажать на кнопу №1 и подержать до включения минуту. Так как возможно стоит защита от детей и на кнопки передней панели он реагировать не будет.
Вопрос другой - он таким к тебе попал или ты его таким сделал?
Если мигает одинаково непрерывно без интервалов, то это защита от детей, а если быстро с интервалами, то считай сколько. Коды самодиагностики все двухзначные, типа 1 и 4, 2 и 7, 4 и 5 и т. д.
Shavarsh
Сообщение #4 От 20/06/2008 07:13 цитата
По I2C data & clock на несколько секунд появляются и проподают. Светодиод мигает постаянно одинаково непрерывно, без интервалов.
Ко мне телик попал в этом состаянии.
svdok
Сообщение #5 От 20/06/2008 07:40 цитата
Shavarsh, ключевое слово ПУЛЬТ. Ты не понял?
Shavarsh
Сообщение #6 От 20/06/2008 10:15 цитата
Большое Вам спасибо, svdok. Оказалось частота пульта ушла. По этому Ваш совет сперва не помог.Поменял кварц и OK!
Но в менью нет функции для child lock. Kak заблокировали, не понятно.
svdok
Сообщение #7 От 20/06/2008 10:39 цитата
Я рад улыбка что смог помочь классно!
? Не может быть! Это прямая функция из меню пользователя.
U
