Sila
модель не скажу - бирку содрали. Сдох НОТ заменил на BU808DFI менял позже на другие-всё работает, но кипит!!! С диодом или без со всякими - результат один - работает но кипит. На плате есть резик в базе 47 Ом, а диода нет (место есть). Стоял транзюк S2055N - подскажите, чо за зверь - с диодом и резиком он или как. Попутно махнул литик перед ТМС. Вопрос - чо за транзюк и каков темп. режим в этом шасси?
ДОБАВЛЕНО Июль 28 2008
Ещё смотрел импульсы на базе - Ок |
ТУЛИН.АМ
| Померяй потребление строчной. |
B.B.
| Sila писал: | | Вопрос -чо за транзюк | Транзистор ставишь тот который на схеме. Состава мс нет. Уже не новичек. Носом в правила тыкать не буду.| Цитата: | | Стоял транзюк S2055N-подскажите,чо за зверь-с диодом и резиком он или как. | И с диодом и с резистором. |
Руслан
Sila, вообще то,резистор номиналом 47ОмRL035,там и должен такой быть!какой лит в ТМС менял?и что значит | Sila писал: | | Ещё смотрел импульсы на базе -Ок | какие? |
Kolupalkin
Не , BU808DFI ,это из другой оперы ,дарлингтон называется ,а тебе простой транзистор с диодом нужен.
А кипит он скорее всего от неправильнного импульса на базе,плохо закрывается, какой размах запирающего импульса ,если меньше 3 вольт ,то и будет кипеть. |
Валов Юра
zarah
Не фанат форума
У меня там и 2508DF прекрасно работает. Не забудь только литы махнуть как следует.  |
Sila
| литы для профил.махнул питающий200+200в и перед ТМС 470+16в.Транзисторы не все перечислил какие ставил-БУ508Д ставил 2333Д,и простые с резиком и диодами подпаивал-один хрен.На транзисторе импульсы красивые как по схеме стоят-всё в норме.Размер картинки неизменный и правильный.Подскажите про тепловой режим если у кого на столе ящик стоит разобраный.в оригинале без радиатора,по-тому и смущает нагрев(JVC14"не греется ваще например) |
B.B.
| Sila писал: | | в оригинале без радиатора,по-тому и смущает нагрев(JVC14"не греется ваще например) | И еще можно привести примеры о том где не греются и без радиатора, и что с этого?
Тебе уже подсказали что нужно поставить. Ставишь рекомендованный и только потом будем говорить о нагреве. |
agent007
| Цитата: | | ставил-БУ508Д ставил 2333Д |
эти и будут грется
| Цитата: | | Можно и MD1803DFX - | если не ошибаюсь резистор только поставить между Э-Б |
zarah
Не фанат форума
agent007, Он уже с резюком 20ом, так же как и 2508DF и оно же аналогично S2055N  |
Sila
| спасибо!!!! внял -поставил-и пошло.Нагрев есть,но палец удержать мона!Хотя повторюсь нагрев не приятно большой.Отдал,посмотрим...СПАСИБО за анализ. |
B.B.
Sila, можно было в базе резистором поиграть, но уже поздно. Если палец держит, то все ОК!
Следующая твоя тема, оформленная не по правилам, будет сносится без всяких намеков.
Закрой тему, а как? - написано в конце правил. |
