Sony Triniutron KV-M2100k нет гашения обратного хода луча
remontmob
Сообщение #1 От 29/07/2008 21:17 цитата
Телевизор поступил с пробитым выходным транзистором строчной развертки. При осмотре платы выяснилось,что через нее в районе ТДКС проходит трещина, запаянная моими прешестенниками. Транзистор заменил. Телек ожил. На изображении --вертикальная темная полоса. После пропайки всех подозрительных мест полоса исчезла. Но на экаране линии обратного хода луча.Баланс белого сохранен. Еще жутко греются тарнзисторы видеоусилителей, даже если плата отключена от кинескопа, но к ней подключен шлейф ото видеопроца.
Режимы работы кинесокпа такие:
на катодах кин. 50 в, с видеопроса входит по 7,5 в, на видеоусилители питание--- 200 В
Накал кинескопа запитывал отдельно- не помогло.
Проверил трензисторы и электролиты в плате кинескопа- все ОК.
Проверил всю строчную на шасси- все ОК.
видеопорц TDA3508?
проц TDA0719
есть подозрение, что это видеопроц.
Подскажите, плиз, где рыть.
Telik
Telik
Сообщение #2 От 29/07/2008 21:42 цитата
Проверь ускоряющее напряжение...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 29/07/2008 22:20 цитата
remontmob писал:
А почему не думал? улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 От 29/07/2008 23:47 цитата
Ещё раз проверь соединения! Всё-ли соединили? (соединение каплёй неуместно, только через проводник).
По катодам действительно непонятно, открыты полностью?
remontmob
Сообщение #5 От 29/07/2008 23:50 цитата
zarah писал:
remontmob писал:
Не совсем понял. Поясни, пожалуйтса
ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 00:52
Камрады, поясните, плиз,почему греются жутко выходные транзисторы видеоусилителей?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 От 30/07/2008 00:28 цитата
Наверное с ответом не успел, разливали ... ! Открыты полностью. Что на экране?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 30/07/2008 00:41 цитата
remontmob, Тебе про ускорение уже сказали, и про проводники на дорожках тоже, на каждую ломаную дорожку надо ложить "шину" классно!
Volodichka
Volodichka
Сообщение #8 От 30/07/2008 02:03 цитата
Надо было ещё указать шасси этого ТВ - BE-2A
Проц у него PCA84C840P-BE2A3 и видеопроц TDA3505 который работает с АББ о котором в своё время было много постов. Смотри архивы remontmob. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 30/07/2008 07:32 цитата
remontmob, Тема просится в корзину! Давай быстренько все поисправляй согласно правилам раздела. голливудская улыбка
remontmob
Сообщение #10 От 31/07/2008 00:08 цитата
Всем большее спасибо за советы. Ускоряющее я регулировал еще до создания этой темы. Не помогает. Вплотную с телеком займусь в выходные.
Админ, а почему тема в корзиру простися?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 31/07/2008 00:16 цитата
remontmob, Да потому как тема создана с нарушением правил! Если не понял, то читай до тех пор пока наизусть не выучишь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Больше предупреждать не буду.
Vlad-1966
Сообщение #12 От 31/07/2008 00:18 цитата
remontmob писал:
Может правила надо внимательно прочесть?
Где ответы -
remontmob писал:
в вольтах?
Или -
Volodichka писал:
Telik
Telik
Сообщение #13 От 31/07/2008 09:07 цитата
Ускоряющее надо померить!!! Какое напряжение-то?
AEG
