ТВ SONY KV-25FX30K шасси FE-2, после замены FBT
vacarev2007
Сообщение #1 От 27/07/2008 13:30 цитата
Sony KV-25FX30K,Процессор TDA9394H/n1/s/j583.Заменил сгоревшии НОТ и FBT8-598-834-40,поставилHR85479 оригинал напряженя норма проверил,,искусственно поднимаю напряжение н а 5 ножке TDA6107 изображение появляется, но с обратным ходом,раст сжат на 5 см по горизонтали с волнистыми краями.Сперва ставил китайскийс совпадающей маркировкой,то же самое что и соригиналом.
Подправил название темы. Будь внимателен!. В.В.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 27/07/2008 13:44 цитата
А EW коррекцию, кто проверять будет? Проц менял? Цепь ABL - проверил?
vacarev2007
Сообщение #3 От 27/07/2008 16:22 цитата
ABL Проверил,коррекцию сейчас вызваниваю,проц пока нечем менять.
Сообщение #4 От 27/07/2008 17:19 цитата
vacarev2007, ну прошелся бы ПОИСком и не парил мозги! UOC менять без вариантов! голливудская улыбка
Serg*
Сообщение #5 От 27/07/2008 20:40 цитата
vacarev2007 писал:
Пройдись по Поиску, а там четко сказано, что после замены тдкса в 99% нужно заменить и проц.
vacarev2007 писал:
В чем проблема? Если надо вышлю.
vitamax
vitamax
Сообщение #6 От 27/07/2008 22:00 цитата
vacarev2007, Если выходит из строя строчный трансформатор,то первым сгорит строчный транзистор(бывало что остаётся целым),цепочку с 54 ноги процессора обязательно проверь R565,D507,D505.Тут к гадалки не ходи TDA9394H менять.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 29/07/2008 22:47 цитата
vacarev2007, TDA9394H/n1/s/j583 придётся менять из-за пробитой по ABL ноге. Кто-то писал про сопротивление относительно корпуса = где-то 300 Ом.
, я менял на HR8579 успешно.
Валентинович
Сообщение #8 От 31/07/2008 17:52 цитата
Проц менять нужно обязательно , тем более что они есть и не дорого.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 От 01/08/2008 22:56 цитата
vacarev2007, точно родной был FBT8-598-834-40? Попался 25FX20R с FBT8-598-834-50, а FBT8-598-834-40 встречался только в KV-29FX30K шасси FE-2.
NEC
