ROTEX TH-2174S нет настроек с тюнера (РЕШЕНО)
guru
Сообщение #1 От 04/08/2008 16:32 цитата
состав
проц TDA9381C312A
Tuner - ET5S1E-EV100K
вначале был пробит стаб на 33в. заменил
с видео входа изображение и звук есть а с антены нет!
проверял питание тюнера, АРУ, напряжение настроейки, переключение диапазонов, все есть!.. а гад не хочет пахать.
впаял новый тюнер тоже самое .
недовольство, огорчение
может у каво было такое или где копать дальше подскажите пожайлуста.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 04/08/2008 16:50 цитата
guru, а если ПЧ подать на ножку IF?
guru писал:
Тюнер аналогичный?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 От 04/08/2008 17:28 цитата
посмотри в сервисе у тебя должен быть похожий
  nexon_sm_182.rar  4.22 КБ  Скачано: 757 раз(а)
БМК-Миха
Сообщение #4 От 04/08/2008 17:40 цитата
Держи оригинальную прошиву
  Rotex TF2176S.rar  7.54 КБ  Скачано: 738 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #5 От 04/08/2008 18:17 цитата
guru писал:
какая прошивка и какой сервис ? насколько я понял тюнер аналоговый .
guru писал:
shursh
shursh
Сообщение #6 От 04/08/2008 20:14 цитата
guru писал:
Ищи проблему в радиоканале, в цепи ПЧ.
Подай на IF сигнал с генератора и смотри где теряется.
guru
Сообщение #7 От 05/08/2008 10:04 цитата
большое спасибо всем участникам
особо БМК-Миха, за оригинальную прошивку
залил оригинальный ЕПРОМ и все заработало.
тему можна закрыть. браво!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 05/08/2008 10:41 цитата
guru, так сам и закрывай. В правилах написано как.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 05/08/2008 19:44 цитата
. писал:
не верю , а как же тогда это
. писал:
значить не все было
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 05/08/2008 20:14 цитата
Юра может быть и такое, бывало в Нексонах и Патриотах слетала прошива именно по IF. Включался диапазон или 38m или 40m. недовольство, огорчение Правда дело то минутное, поправил в SM и всего делов. классно!
