TV Rubin 55FM09-T8 есть звук нет изображения (РЕШЕНО)
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 05/08/2008 20:49 цитата
Телевизор запускается все напруги с БП в норме, звук есть изображения нет.Основной состав CPU - ST92195C3, видео STV2249С. На выходе RGB везде 0. При добавлении яркости регулятором SCREEN розоватый экран с ЛОХ. Ноги на STV 33 и 46 отключал как советовалось в похожих темах, изображения так и не появилось. Детали на плате кинескопа проверил. Напруга 200 В которая идет на плату кинескопа составляет 275 В, если провод отсоединяешь от платы кинескопа, то становится как положенно 198 В. Кинескоп с узкой трубой, я читал в похожих темах, что в этой модели 55FM09 часто летят кинескопы. Подскажите кто знает может ли m/c STV2249С вызыват такой вид поломки или это замыкание в кинескопе а STV блокирует видео из за привышения тока катодов. У меня под рукой нет кинескопа с узкой трубой чтобы попробовать заменой, поэтому спрашиваю у вас совета.
  TV РУБИН-55FM09-T8.rar  203.42 КБ  Скачано: 849 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 05/08/2008 20:57 цитата
Ореховский Ю.А., STV2249C недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 05/08/2008 21:11 цитата
мастер-ломастер писал:
Что это значит?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 05/08/2008 21:15 цитата
Ореховский Ю.А., это значит хана видеопроцу недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 05/08/2008 21:21 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
Какой провод? Переведи этот опус.
А что кинескоп можна проверить только заменой? Вот люди при помощи тестера проверяют http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html голливудская улыбка
alexsiv
Сообщение #6 От 05/08/2008 21:36 цитата
Ореховский Ю.А., посмотри инфу в секретах http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.rar.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 От 05/08/2008 21:37 цитата
zarah писал:
200 В идущие со строчника на видео усилитети VT202, VT 205, VT 208
alexsiv
Сообщение #8 От 05/08/2008 21:45 цитата
zarah, всё правильно, только не понял, зачем "откидывать" питание ВУ.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #9 От 05/08/2008 21:57 цитата
alexsiv писал:
Чтобы убедиться, что со строчника на ВУ идет 198 В а не 275 В как мериется на ВУ , что сточник в норме и завышенные напруги не выдает.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 05/08/2008 22:11 цитата
Ореховский Ю.А., проблема в ПК, пару месяцев назад сталкивался с такой проблемой, у меня было с чего брать плату кина и не стал с той заморачиваться.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 От 05/08/2008 22:37 цитата
БУНЯ писал:
Плату кина я внимательно проверял, не могу понять что я там еще не доглядел. Меня с толку сбивают эти 275 В на ВУ. Режимы работы кинескопа нарушены должно быть 198 В. Это что такая обратка с кинескопа идет на ВУ.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 05/08/2008 23:40 цитата
Ореховский Ю.А., начни с замены транзисторов.
MIG
MIG
Сообщение #13 От 10/08/2008 04:28 цитата
А как выглядят RGB на выходе в/проца? (без нагрузки ВУ)
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 От 10/08/2008 08:19 цитата
Откуда они там могут взяться эти 275в. Только если через кин или панельку кинескопа, или соплю или пробой на плате кина. При изменении ускорящего оно тоже плавает? Диапазон изменения ускоряющего каков?
MIG
MIG
Сообщение #15 От 13/08/2008 13:58 цитата
А каким прибором проводишь измерения?
Сержик.
Сержик.
Сообщение #16 От 14/08/2008 22:10 цитата
меняй панель кинескопа, не поможет- кин на помойку
mihaza
Сообщение #17 От 14/08/2008 22:24 цитата
Ореховский Ю.А., вот именно здесь ты и попал! гы-гы
Переход с широкой на узкую (также как и обратно) к сожалению не замысловат,вот гы-гы
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #18 От 24/08/2008 23:40 цитата
Неисправным оказался кинескоп, после его замены все заработало как надо. Приношу извенения за задержку с ответом, была проблема с компом. Тему можно считать РЕШЕНО.
JVC
R
