Мусор из кинов
На страницу Пред.  1, 2, 3
san06
san06
Сообщение #41 От 03/01/2007 11:45 цитата
не понятно,что,и кто кому отвечает
RealMen
Сообщение #42 От 10/01/2007 15:40 цитата
Спасибо! улыбка
tezka1
Сообщение #43 От 27/01/2007 14:38 цитата
zarah писал:
Помести статью здесь в архиве, тогда и обсудим.
А где архив и как в нем разместить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #44 От 28/01/2007 01:31 цитата
tezka1 писал:
zarah писал:
Во дает! Если эта статья у тебя есть, то заархивируй ее и повесь в энтой теме - через предварительный просмотр (там все увидишь).
yakov
Сообщение #45 От 07/09/2007 21:44 цитата
Какой ток должен потреблять фокусирующий электрод кинескопа 51ЛК2Ц?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #46 От 08/09/2007 15:55 цитата
А зачем тебе ЭТО?
Найди паспорт, там написано.
yakov
Сообщение #47 От 08/09/2007 16:53 цитата
Нет под рукой ни паспорта ни кинескопа, если не трудно, поделись информацией.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #48 От 08/09/2007 17:02 цитата
Если нарою пачпорт то поделюсь. Но зачем??? вопрос Первый раз встречаюсь с таким вопросом!!! недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #49 От 09/09/2007 11:13 цитата
yakov, О токе потребления Ускоряющего электрода инфа отсутствует, только напруги. Знающие люди подсказали - ток померять практически не возможно, очень мизерный.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 10:16
dvf, Читай посты ВЫШЕ электронщик! смех
dvf
Сообщение #50 От 09/09/2007 11:32 цитата
zarah, я читал. Вопрос был задан для того, чтобы убедиться, что симптомы подпадают под эти топики улыбка
rombo
Сообщение #51 От 04/11/2007 20:45 цитата
Привет всем. В 70х в журнале РАДИO была статья о питании накала в деж. реж. от отдельного тр напряжением 4-5 в . В раб. режиме ,при помощи реле цепь востанавливаем. Что дунем по этому поводу??Минус на лицо,расход энергии .А плюсы?
p/s
zarah писал"для востановления электродов (уск.) нужно взять плату с раб.строчной разверткой"А не лучше взять РЕКОРД 312?Там хоть ничего не погорит?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #52 От 23/12/2007 11:22 цитата
rombo, Уже месяц прошел. Клиенту все обьяснил популярно.( Взял достаточно - если что - позвонил бы уже). улыбка
agent007
agent007
Сообщение #53 От 24/12/2007 14:26 цитата
p/s
Ставил давно на УПИМЦТ , картинка появляется моментально , классно! но через годик газанул кин , из за этого или нет не буду утверждать , но больше не эксперементировал .
NOVOSAD
Сообщение #54 От 31/08/2008 21:44 цитата
zarah, Предлагаю свой вариант печатки на «Прибалтийский вариант Квинтала». Именно схему управления, применены SMD компоненты. Сделана в Sprint Layout. Кстати в прошивке PICa есть ошибочка.
Соберусь со временем скину правильную версию.
Будьте добры подскажите где можно взять полную доку и прошивку , для повторения прибора?. Для меня это очень актуально.
