51CTV-655-3 уходит в дежурку при увеличении яркости.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 От 28/08/2008 12:47 цитата
Состав:
КР1033ЕУ1 BUZ90 PCA84C641-068 TDA8362
При включении ТВ запускается, какое то время работает, затем самомтоятельно переходит в дежурный режим.
Замечено, что это происходит на ярких сюжетах.
если прибавить яркость, то следует переход в дежурный режим.
и соответственно при уменшении яркости ТВ работает.
Такая неисправность попадалась, был "виноват " токовый датчик в блоке питания. А здесь его нет.
Конденсаторы в блоке питания менял.
Какие будут мысли?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 28/08/2008 13:22 цитата
Определись, где проблема. БП проверь отдельно.
Сообщение #3 От 28/08/2008 13:36 цитата
было такое в ящике этой фирмы только 37 в диаметре поменял керамические кандёры в бп и возле еу и диоды во вторичных цепях бп ящик заработал-если шалит бп при увеличении яркости гуляют размеры-толком не скажу,что умерло т.к. делал ящик на дому у заказчика и поменял весь набор,что-бы не тратить время
Морозик
Сообщение #4 От 28/08/2008 17:42 цитата
часто банальный 100м х160в,
И вот тут генеротор поможет..
В супрах электролит в цепи базы ключа .
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 28/08/2008 18:19 цитата
Андрей Мар, Проверь ОТЛ от ТДКС до видеопроца улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 29/08/2008 14:15 цитата
В первичке мелкий сопорт увеличивает сопротивление, и будет такой дефект.
Какой не помню, я просто тупо все подряд проверяю отпаяв по ноге.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #7 От 29/08/2008 17:57 цитата
Можно ли проверить просадку напряжения +В при ярких сюжетах?Шасси такое, что там нет никаких "заумных" защит. Первое, что надо проверить(заменить) литы в горячей части БП и лит по +В
Сообщение #8 От 29/08/2008 18:06 цитата
как же "тяжело" отключить СР и на В+ повесить лампу ................................ голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 29/08/2008 18:15 цитата
В этом ящике ужо и емкостей то нормальных не осталось смех А ЕУшка следствие голливудская улыбка
Андрей Мар писал:
Какие и на какие?
Андрей Мар писал:
Какие будут мысли?
А какие мысли, БП не держит нагрузку голливудская улыбка
shursh
shursh
Сообщение #10 От 31/08/2008 00:08 цитата
Еще как вариант - СР.
Морозик
Сообщение #11 От 31/08/2008 14:39 цитата
А еще помню такой дефект при бракованых резисторах на плате кинескопа по лучам RGB
Но это не в Горизонте. улыбка
Безобразник
Безобразник
Сообщение #12 От 31/08/2008 17:21 цитата
Андрей Мар, не мучай себя ! У тебя виноват БП ! И это не по наслышке а на личном опыте. Он твои 118в не держит. Поменяй все мелкие диоды в БП и резюки по питанию просмотри. И ТПИ пропаяй хорошо. Эта проблема была у меня в 510 горизонте.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 19:08
да забыл добавить резистор переменный на 1 ком в БП тоже заменой
brt137
Сообщение #13 От 01/09/2008 11:58 цитата
Андрей Мар писал:
В дежурку, или питатель уходит в защиту?
ВоваКост
Сообщение #14 От 02/09/2008 01:05 цитата
Андрей Мар, ты не упомянул +В в рабочем и в дежурке.
Если плохой лит на 1мкф (около подстр. резюка) то в дежурном будет завышено +В - 150-170в, а под нагрузкой будет выключаться.
W
