Philips 29PT8639/12 (шасси А02Е) Зависает (РЕШЕНО)
Akolbin
Сообщение #1 От 21/08/2008 21:45 цитата
Philips 29pt8639/12 (шасси А02Е). Проблема такая : включаеш телевизор , он работает примерно 10-15 секунд , потом виснет , не слушается пульта , не реагирует на команды кнопок панели телевизора , светодиод моргает ярко и тускло , ярко и тускло до бесконечности . Изображение и звук присутствуют , но невозможно ничем управлять . Если выключить на минут на 5 и снова включить ,то сначала работает , затем опять виснет . Пробовал простукивать плату , никакой реакции . Напряжения питания на плате SSB модуля в норме . Что делать? Неужели это процессор? Состав ; проц PNX3008E/N302 , память 24С64АN , кадр TDA8177 , строч 13929014А
brt137
Сообщение #2 От 22/08/2008 01:29 цитата
А в сервис-режиме как себя ведёт?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 22/08/2008 05:41 цитата
Akolbin, дополнительно к совету brt137, почитай здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic41002.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic52731.html
Vlad-1966
Сообщение #4 От 23/08/2008 03:24 цитата
Akolbin, Мож в сервисе ошибочки посмотришь для начала?
Akolbin
Сообщение #5 От 23/08/2008 20:09 цитата
К моему глубокому удивлению в сервисе ошибок сплошные нули ???, но и в режиме SAM и SDM виснет клавиатура , правда секунд через 30 . В несколько включений проверил опции , все совпадает с наклейкой на кинескопе . Интересно , что если включить ТВ без антены , может поработать до минуты . Хочу перешить память , но боюсь сбить настройки процессора , к данной модели прошивку не нашел , а подобные того же шасси ставить страшно .
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 23/08/2008 20:54 цитата
И чем ты их там собьёшь? сохраняй родную прошивку и вперёд экспериментировать.
Akolbin
Сообщение #7 От 23/08/2008 21:32 цитата
Пожалуй правильно , сохраню родную и начну подставлять прошивки своего шасси , после проделанной работы отпишусь .
Vlad-1966
Сообщение #8 От 25/08/2008 07:24 цитата
Akolbin писал:
Ты что собираешься прошивать? Если
Akolbin писал:
память 24С64АN
это, то что мертвому припарка, с чистой прекрасно работает. А если-б у тебя был компаир, то ты и вопросов не задавал-бы таких. У тебя скорей всего шары хреново контачат под BGA-чипом смех
Akolbin
Сообщение #9 От 26/08/2008 00:05 цитата
Никогда не паял BGA микросхемы (в телевизорах не встречались), может ее достаточно прогреть горячим воздухом ? А подстановка другой прошивки ничего не дала , виснет через несколько секунд . Уже писал , что без антены работает дольше , так вот , я выпаял тюнер , телек стал работать до 3-4 минут , потом все равно повис . Напряжения питания на тюнере в норме .
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #10 От 26/08/2008 01:21 цитата
Akolbin, приезжай за рабочим блоком. улыбка
Akolbin
Сообщение #11 От 26/08/2008 09:59 цитата
Куда приезжать ? Живу в Екатеринбурге , в сервисных центрах на PHILIPS ничего невозможно заказать , говорят привозите к нам телевизор и точка . Подскажите , как и где приобрести этот блок , и сколько он стоит
Akolbin
Сообщение #12 От 28/08/2008 21:59 цитата
Решил менять блок целиком , но клиенты узнав цену , пришли в стопор ни да ни нет . Напишу позже , пока тема не закрыта .
the.57
the.57
Сообщение #13 От 29/08/2008 23:48 цитата
Akolbin, A когда телик зависает на шине SDA и SCL что? - не подсажены? А что с RESETом? Ты про это ничего не говоришь! недовольство, огорчение С уважением THE улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 30/08/2008 00:34 цитата
Шить флэху - как вариант. Но вот тока есть ли у вас такие девайсы как Тритон? Или Элнэк? Да ещё и адаптер к ТСОП56? Ото ж.
Vlad-1966 писал:
Не исключено, что и так, но всё же подозрение великое на флэшь, хотя в принципе ещё ни разу не встречал, чтобы флэш сносилась частями в этом модуле. Тут чёт не то. Скорее всего перекат поможет.
Akolbin
Сообщение #15 От 30/08/2008 08:20 цитата
С SDA и SCL в момент зависания все в порядке и RESET без изменений и напряжения питания в норме . Все эти параметры я проверял многократно . А вот шить флешку для меня проблема , у меня Prog 55 , явно флешку на нем не прошить
Akolbin
Сообщение #16 От 31/08/2008 21:55 цитата
Vlad-1966 Твой совет оказался точным . Прогрел BGA горячим воздухам и все пошло . Работает уже несколько часов все ОК . Всем спасибо . Тема закрыта .
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #17 От 31/08/2008 23:52 цитата
Akolbin писал:
Через недельку, другую будет тебе повтор. недовольство, огорчение
Рафик
Рафик
Сообщение #18 От 05/09/2008 22:02 цитата
Валов Юра писал:
Akolbin писал:
совершенно согласен, шарики только слегка зацепились при деформации платы при нагреве, по крайней мере проц целый, но лучше снять и перекатать
Akolbin
Сообщение #19 От 07/09/2008 14:08 цитата
Поживем увидим . Будет повтор , придется перекатывать , но пока клиенты молчат .
L
