goric
| Пришел не включается, тема избита до не хочу, стандартная процедура замена С3979,Д734. Д611, R614 3.3 om, R603 47om,R615 1.2kom,S698, PS120f Включаю работает 10 минут,напруги в норме .,БАЦ РАЗРЫВЕТ С 3979,D611 12v.D734, R615 1.2kom Пербрал весь блок методом бульдозера,эфект тот-же |
БУНЯ
Верный друг сайта
| goric, в стандартной процедуре и литики меняются, а у тебя ни слова про них. Далее, стабилитроны? оптопара? подстроечный резистор? |
R2
Мир дружба жвачка
Oлег
| А вот там последовательно стоят сопотры запуска, при пропайке не закоротил ли один? |
goric
| оптопару. литы С608 поставил 100мк,С612,620-0.022мк,В горячей части все транзисторы заменил, резисторы609,,612,619 были битыми -заменил.На низкой напруге 45в. все как в аптеке,осцилограмка на кол. С3979 как в книжке,ставлю в разрыв лампочку R601 блок запускается,выход 110в. итранзистор не взирая на ограничения идет спать. Проверяю версию "сопли". |
zarah
Не фанат форума
| goric, Все диоды и стабы только заменой! А силовой ключ часом не из бракованой партии? А ТПИ? |
| zarah писал: | | А силовой ключ часом не из бракованой партии | - очень может быть - ставь "ключ" другого типа.  |
tit7861
Сам по себе
В таких случаях надо быть уверенным в качестве ключа, а не ставить, то что "в магазине дали".Иначе так и будешь по кругу ходить. Стабик D619 и диодик D618, и резики последовательно с ними обязательно менять, не взирая на показания прибора.  |
RV6FT
радиолюбитель
| goric, и весь БП пропаять. |
Oлег
я недавно такой бп 3 дня перебирал подетально, но спалил только 3 ключа
Что было так и не понял, бульдозер есть бульдозер. |
Руслан
Иван Василич
Что-то автор пропал
| zarah писал: | | А силовой ключ часом не из бракованой партии? |
Во во только сейчас такое чудо добил
ну кончились мелкие ключи,купил через лампу он завелся
Поставил пред и бабах Зацепило еще стаб 12в(хотя до этого поменян)
перерыл все -целое Поставил bu508 и все( ну там еще кое что но не по теме)
А питание то завелось |
zarah
Не фанат форума
Где автор темы интересно знать? Али на "бульдозер сел".  |
Алексий 1967
| Q603 не менял?, былоб желательно. |
R2
Мир дружба жвачка
Алексий 1967, он булдозер ишет,
goric, может брак твой С3979? |
Ним 2
| Ремонтировал недавно , заменил : транзистор , стабилитрон, резистор(5W) и все! |
goric
| А ларчик просто открывался, пресловутое качество китайских деталей,поставил с рабочегоС3979 "цельный день пашет и хоч бы шо".Всем спасибо. |
B.B.
| goric писал: | | пресловутое качество китайских деталей, |
Вот поэтому и нужно иметь в запасе, предварительно проверенные детали.  |
