Tiane CS51-K2 - запускается через раз [РЕШЕНО]
andrushoks
Сообщение #1 От 14/10/2008 16:13 цитата
Всем привет. Tiane CS51-K2. Изначально телик при нажатии на кнопку вкл. клацал релюхой и не включался. Заменил емкость С853- 0,47мкф. х 50в. После чего TV стал включаться, но не всегда происходило включение, мог просто клацнуть реле и не включиться. БП собран на STR50103A. Напруги соответствуют схеме, пробовал менял ёмкости результат тот же. Может кто в курсе где копать?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 14/10/2008 16:26 цитата
andrushoks писал:
ни встречался, но присутствие этой микрухи подсказывает что надо заменить все литы в первичке и потом микруху, голливудская улыбка
andrushoks
Сообщение #3 От 14/10/2008 18:19 цитата
Спасибо sergeih. Про микруху уже подумал, но пока нет под рукой.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 14/10/2008 18:28 цитата
andrushoks, сначала кондеры поменяй подмигивание
andrushoks
Сообщение #5 От 15/10/2008 17:45 цитата
Микросхема будь она не ладна! Всем спасибо! подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 15/10/2008 18:01 цитата
andrushoks, А отметь тему решенной, забыл?
T
