Pashok3d
Принесли телевизор сказали что другой мастер сказал проц згорел !
Я порылса и неродная пзу значит подкидал паметь так как телевизо переключает каналы то с глюками и громкоть управляеца но по графике до середины значет проц жывой а пзу неродная
плиз подкиньте прошивку на память ! Schneider STV 6140TZ
шаси незнаю проц ST92195C3B1/EUX c пзу 24LC08B
Плиз непеняйте прошу прощение за орфографие я с Украины
В школе наверное отличником был. B.B. |
мастер-ломастер
Pashok3d, а правила везде одинаковые, даже на Украине  |
agent007
это шасси PT-90 не помню чистая идет там или нет , вот пробуй
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 18:51
это не пзу ,это EEPROM
PT90.rar 637 Байт Скачано: 515 раз(а)
Pashok3d
Pashok3d, не позорился бы хоть чудо на сурджике говорящее | Pashok3d писал: | | я с Украины | Грамоты в тебе "0", а ЛЕНИ - на пол-форума!  |
Вано
agent007, Юра по этому шаси всего навсего до 1000прошивок ... так что думаю чистая не понравится.. как то скину этот файлик тебе. Pashok3d, случайно бумажки на памьяти не осталось? |
agent007
Ваня понял ,спасибо ,
ДОБАВЛЕНО 04/11/2008 08:10
но хоть как вариант он должен был попробовать  |
Pashok3d
| agent007 писал: | Ваня понял ,спасибо ,
Плиз вышли ! прошивку
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 00:13
ну пробывал в итоге телевизор в ключаеца но с пультом недружыт немонемает команд с пульта
(за 15 мин споял простой прогроматор на пони прог и прошивал)
но подкидал 2404 чтобыло под рукой |
Вано
пробуй. но это не значит что тюнер попадет
_________154.rar 338 Байт Скачано: 474 раз(а)
Pashok3d
вродибы оно еще раз Спасибо ! но бывает с переключением канала выскакует таймер потом в режым АВ сигнала переходит еще пару таких глюклв и гасица в дижурку скорее всево иза крнки 5 В возле тюнера сильно грееца и на выходе 5.4 В попробуюу навесить радиатор !
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 02:04
Вано неподскажеш как войти в сервис меню на DAEWOO KR14E5M
Проц TDA9341PS/N3/A/1951 пзу 24C16
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 02:38
| Pashok3d писал: | вродибы оно еще раз Спасибо ! но бывает с переключением канала выскакует таймер потом в режым АВ сигнала переходит еще пару таких глюклв и гасица в дижурку скорее всево иза крнки 5 В возле тюнера сильно грееца и на выходе 5.4 В попробуюу навесить радиатор !
Проц TDA9341PS/N3/A/1951 пзу 24C16 |
А нашол Вход в сервис. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF». |
Pashok3d, а как шашлыки делать ТУТ тебе не посоветовать?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2008
А потом будет вопрос - Почему не входит в с/м! Ищи сразу ответ!  |
Pashok3d
| поменял паметь прошил и чистую пробывал серавно глюк ! или ето проц ?? в миню казы приесходят настройки прям награфике сами по сибе скачут сам выключаеца , сам выберает ав режым и выпригуют графические глюки как у убитой видео карте на пк |
Vlad-1966
Иван Василич
| Цитата: | | но подкидал 2404 чтобыло под рукой |
Pashok3d, Скачай даташиты на эти микры и все поймешь
особенно обрати внимание на
Удачи
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 09:19
| Цитата: | | в миню казы приесходят настройки прям награфике сами по сибе скачут сам выключаеца , сам выберает ав режым и выпригуют графические глюки |
| Цитата: | | другой мастер сказал проц згорел ! |
А ведь он дело сказал  |
